powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / ASP.NET [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Подскажите как разместить элемент с помощъю CSS?
10 сообщений из 10, страница 1 из 1
    #34107309
roger.sys
Помогите решить следующюю проблему:
В ячейке таблицы <td> находиться элемент <div>, необходимо при помощи CSS разместить этот элемент с левой стороны ячейки, как это можно сделать?
Пробовал различные сочетания элементов: position, padding-left, margin-left и left, не получилось :(
    #34107314
Фотография SkyLight
float: left
    #34107330
roger.sys
Спасибо :)
    #34107394
roger.sys
А что делать если на месте <div> стоит к примеру <asp:button>?
float: left пробовал не помогло.
    #34107405
Фотография SkyLight
А если <asp:button> разместить внутри <div style="float: left"> ?
    #34107433
roger.sys
Да это работает, но есть проблемма, дело в том что в ячейке находиться несколько кнопок и после применения стиля они отображаються в обратном порядке, как можно этого избежать?
    #34107450
Фотография SkyLight
Попробовал у себя. Вроде всё нормально. А ну дай-ка тот кусок, где у тебя кнопки.
    #34107457
roger.sys
Вот кнопки из последней строки таблицы:
<tr>
<td>
<div class="PlayButton">
<asp:Button id="PlayListButtonPlay" runat="server" Text="Play"
CommandName="Play" OnCommand="ButtonCommand" />
</div>
<div class="InfoButton">
<asp:Button id="PlayListButtonInfo" runat="server" Text="Info"
CommandName="Info" OnCommand="ButtonCommand" />
</div>
<div class="EditButton">
<asp:Button id="PlayListButtonEdit" runat="server" Text="Edit"
CommandName="Edit" OnCommand="ButtonCommand" />
</div>
<div class="DeleteButton">
<asp:Button id="PlayListButtonDelete" runat="server" Text="Delete"
CommandName="Delete" OnCommand="ButtonCommand" />
</div>
</td>
</tr>
    #34107466
Фотография SkyLight
Ну не знаю. У меня они идут именно в том порядке, в каком ты их расположил. Попробуй уложить все кнопки в один DIV. Кстати, а если для <td> указать align="left", то не одинаково ли будет? И не надо тогда DIV'ы всякие писать.
    #34107478
roger.sys
Да aling у td это нисчак, но есть ещё одна загвоздка, помимо расположения необходимо грузить и другие стили.
Спасибо за всё :), ещё маленько подолблюсь может что и получиться.
