сделать руками UpdatePanel через callback
нужно сделать страницу в основном почти статическую, но одна панель (либо UserControl) чтоб менялась например на странице меню, навигация по сайту, еще много всего а внутри один листбокс, причем в зависимости от выбранного значения в мой контрол генерится динамически абсолютно разные контролы хочется чтобы при изменении значения в этом ListBox не перегружалась вся страница (и соответственно пользователь не смотрел на белый экран), а только содержимое моего контрола догадываюсь что сдесь помог бы Atlas, но хочется разобраться как это реализуется я видел много примеров как подставлять значение в конкретные статичные контролы, но как пезагрузить целую панель не видел :xz: ... |
| 06.11.2006, 18:00 |
saprxmнужно сделать страницу в основном почти статическую, но одна панель (либо UserControl) чтоб менялась например на странице меню, навигация по сайту, еще много всего а внутри один листбокс, причем в зависимости от выбранного значения в мой контрол генерится динамически абсолютно разные контролы хочется чтобы при изменении значения в этом ListBox не перегружалась вся страница (и соответственно пользователь не смотрел на белый экран), а только содержимое моего контрола догадываюсь что сдесь помог бы Atlas, но хочется разобраться как это реализуется я видел много примеров как подставлять значение в конкретные статичные контролы, но как пезагрузить целую панель не видел :xz: Я знаю два способа реализации "такого": 1. AJAX (он же XMLHttpRequest); 2. IFrame нулевого размера. ... |
| 06.11.2006, 18:17 |
SL>Я знаю два способа реализации "такого": SL>1. AJAX (он же XMLHttpRequest); SL>2. IFrame нулевого размера. можно ли подробнее? ... |
| 06.11.2006, 18:43 |
saprxmможно ли подробнее? Про AJAX вот так с ходу и не скажу (да и вечер на дворе). Основы можешь изучить, например, вот тут Про IFrame - просто грузишь в него то, что тебе надо, основная страница при этом не перезагружается. Делаешь ему нулевой размер, чтобы его не было видно. Потом уже можно жабаскриптом обратиться к элементам страницы, которая находится в IFrame и уже дальше с ними делать то, что надо. ... |
| 06.11.2006, 18:50 |
обычный ajax... на клиенте: var xmlhttp = CreateXmlHttp(); xmlhttp.open("POST","Default.aspx",false); xmlhttp.setRequestHeader("index",0); // любые данные, которые на сервере считываются с помощью Request.Headers["index"]; xmlhttp.send(null); xmlhttp.responseText // здесь получаем ответ а на сервере при загрузке страницы (в данном случае в Default.aspx): string index = Request.Headers["index"].ToString(); if (index == "0") Response.Write("ееееее"); // строка "ееееее" будет содержаться в xmlhttp.responseText после посылки запроса (точнее приёма ответа ) а ведь можно отправлять и сгенеренные HTML иль чё нить в XML - а на клиенте с xslt в HTML ... |
| 06.11.2006, 19:41 |
start [/forum/moderation_log.php?user_name=DB2_%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80]: |
40ms |
42ms |
| others: | 407ms |
| total: | 538ms |
