КАК обрывать COM- соединения программно
Подсоединяюсь к БД по ADO и когда пишу connection.close() соединение все равно висит, только вручную можно оборваь подскажите плз в чем проблема я так понял оно в пул помещается, а тогда как очитить пул соединений? ... |
| 02.11.2006, 13:53 |
в настройках строки соединения есть опция не использовать пул соединений (Pooling=false). Но вообще категорически не рекомендую. ... |
| 02.11.2006, 14:05 |
в настройках строки соединения есть опция не использовать пул соединений (Pooling=false). Но вообще категорически не рекомендую. Все равно остается висеть даже если указываю Pooling=false в строке соединения, а как то иначе можно его удалить потому, что когда закрыть окно и опять авторизироваться то появляется новое с таким юзером и так может быть их 100 шт. надо както избавлятся от них ... |
| 02.11.2006, 14:32 |
хм, а можно тогда подробнее о проблеме, что за провайдер, что за база? ... |
| 02.11.2006, 17:26 |
хм, а можно тогда подробнее о проблеме, что за провайдер, что за база? база 1С-ная и конекшн не обычный, а тоже 1С-й: V8DBConnection //пишу типа connection.open(); // делаю то что нада connection.close(); но в SQL-менеджере видно, что остается висеть COM-соединение ... |
| 03.11.2006, 12:21 |
это уже дурь конкретного провайдера, либо что-то некорректно делаете, вот есть ветка на эту тему, может поможет, сам я с ним не работал http://www.google.com/search?hl=ru&rls=com.microsoft%3Aru&q=V8DBConnection+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8C&lr= ... |
| 07.11.2006, 10:33 |
>>это уже дурь конкретного провайдера и какой процент дурных провайдеров в FW? вот здесь еще один "дурной" http://www.gotdotnet.ru/Forums/Common/341082.aspxОт хаоса в космос и далее к наличным ... |
| 07.11.2006, 10:58 |
не надо вырванных из контекста фраз не могу же я сказать, что на 95% это болезнь кривых рук и только 5% это дурь провайдера. Хочу сразу успокоить что в FW нет дурных провайдеров, все поставляемые в составе FW провайдеры весьма адекватны, а вот то что лепят "третьи стороны", частенько вызывает нарицания. ... |
| 07.11.2006, 11:17 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1387844]: |
53ms |
48ms |
| others: | 207ms |
| total: | 357ms |
