Связь template полей (dropdownList-ов) внутри detailsView
Привет. Воозникла проблема связи template DropDownList-ов внутри DetailsView. Если их связывать напрямую, т.е. в качестве источников последующим полям присваивать значения, выбранные в предыдущих полях, то вылетает ошибка Databinding methods such as Eval(), XPath(), and Bind() can only be used in the context of a databound control. Нашел статью по этому поводу. Но во-превых там комментариев мало, а во вторых, реализовав все так, как там написано, получил тот же результат с ошибкой. Вот линк на эту статью http://www.webswapp.com/codesamples/viewsource.aspx?file=~/codesamples/aspnet20/dependentlists/detailsview.aspx Задача эе распространенная, если не трудно, скажите кто как выходит из ситуации ? ... |
| 05.11.2006, 07:58 |
Привет. Воозникла проблема связи template DropDownList-ов внутри DetailsView. Если их связывать напрямую, т.е. в качестве источников последующим полям присваивать значения, выбранные в предыдущих полях, то вылетает ошибка Databinding methods such as Eval(), XPath(), and Bind() can only be used in the context of a databound control. Нашел статью по этому поводу. Но во-превых там комментариев мало, а во вторых, реализовав все так, как там написано, получил тот же результат с ошибкой. Вот линк на эту статью http://www.webswapp.com/codesamples/viewsource.aspx?file=~/codesamples/aspnet20/dependentlists/detailsview.aspx Задача эе распространенная, если не трудно, скажите кто как выходит из ситуации ? Может конечно в твоем проекте это не заложено. Но я обычно это клиентскими коллбекамиделаю через ICallBackEventHandler. Страничка при это на сервер не отправляется естественно, и работает все быстрее. ... |
| 07.11.2006, 17:15 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1387832]: |
57ms |
30ms |
| others: | 253ms |
| total: | 392ms |
