DropDownList и IsPostBack
Есть обработчики: protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) { if (!IsPostBack) { DropDownList1.Items.Clear(); DropDownList1.Items.Add("qqq"); DropDownList1.Items.Add("www"); } } protected void Button3_Click(object sender, EventArgs e) { Label1.Text = DropDownList1.SelectedIndex.ToString(); } Соответственно если делаю это на тестовом пустом проекте — все работает как надо, е если на рабочем — после нажатия на батон список листа вообще пустой, не говоря уже о значении SelectedIndex, которое равно -1 Есть какие-нить варианты, при которых вышенаписанное может не работать, ну например я юзаю мастерпайдж и т.д. Заранее спасибо. ... |
| 07.11.2006, 16:46 |
Если эта страница имеет мастерпэйдж и свойство AutoEventWireup имеет значение false, то Page_Load на этой странице вообще не будет выполняться.Т.е. пропиши AutoEventWireup="true" ... |
| 07.11.2006, 17:01 |
Здравствуйте, Stepsus, Вы писали: S>Если эта страница имеет мастерпэйдж и свойство AutoEventWireup имеет значение false, то Page_Load на этой странице вообще не будет выполняться.Т.е. пропиши AutoEventWireup="true" S> данное сообщение получено с www.gotdotnet.ru S>ссылка на оригинальное сообщение Page_Load выполняется, я дебагил, проблема была в том, что у панели на мастерпайдже стояло EnableViewState=false, при том что я ставил в дропдаунлите EnableViewState=true... ... |
| 07.11.2006, 17:47 |
start [/forum/search_topic.php?author=Dante777&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
67ms |
57ms |
| others: | 464ms |
| total: | 677ms |
