Добавление хоста в Trusted Sites
Всем привет! Я зашел в полный тупик, поэтому надеюсь на вашу помошь... Ситуация следующая: необходимо программно добавить текущий хост в список Trusted Sites. Надыбал следующий код, который работает под Cassini, но отказывается работать под IIS. В последнем случае возврящается код -2147024891 (Access Denied) при вызове метода SetZoneMapping(). Крутил-вертел пермиссии - до одного места. Любая помощь на вес золота. Приаттачил семпловый проект. Заранее спасибо. :-) ... |
| 07.11.2006, 03:50 |
Во первых этот код выполняется на сервере, а не на клиенте. А во вторых - под IIS этот код выполняется под лимитированным аккаунтом, в отличие от Cassini Многие вещи нам непонятны не оттого, что наши понятия слабы, а оттого, что данные вещи не входят в круг наших понятий. ... |
| 07.11.2006, 16:12 |
Во первых этот код выполняется на сервере, а не на клиенте. А во вторых - под IIS этот код выполняется под лимитированным аккаунтом, в отличие от Cassini Я понимаю, что это серверный код, Дим. Пробовал запускать приложение под админом - не помогает... :-) ... |
| 07.11.2006, 19:34 |
Во первых этот код выполняется на сервере, а не на клиенте. А во вторых - под IIS этот код выполняется под лимитированным аккаунтом, в отличие от Cassini Ну а если пойти по другому пути - например, найти фичу, которая работает только под Trusted Sites и проверить ее из JS. Подскажите пожалуйста, в какую сторону копать? :-) ... |
| 07.11.2006, 20:18 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1387817]: |
51ms |
42ms |
| others: | 211ms |
| total: | 352ms |
