NullReferenceException при переходе на другую страницу
Такая трассировка стека: [NullReferenceException: В экземпляре объекта не задана ссылка на объект.] rwh.ZakazuPostavwikySpisok.InitializeComponent() in c:\inetpub\wwwroot\v8webprihod\zakazupostavwiky.aspx.cs:55 rwh.ZakazuPostavwikySpisok.OnInit(EventArgs e) in c:\inetpub\wwwroot\v8webprihod\zakazupostavwiky.aspx.cs:44 System.Web.UI.Control.InitRecursive(Control namingContainer) +241 System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain() +174 данная ошибка возникает на сервере 2003-м, когда с одной страницы с помощью Response.redirect перехожу на 2-ю на обычной винде XP работает нормально Подскажите плиз в чем может быть проблема ... |
| 08.11.2006, 11:07 |
Нужно смотреть код метода rwh.ZakazuPostavwikySpisok.InitializeComponent() Все должно быть просто, очень просто, настолько просто - насколько это возможно! Мой блог Возможно на твой вопрос уже есть ответ? FAQ ... |
| 08.11.2006, 13:28 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1387798]: |
51ms |
45ms |
| others: | 249ms |
| total: | 401ms |
