Передать объект в aspx странице..
Здравствуйте, Такой вопросик, есть ASPX страничка с DropDownList, содержащая цифры Чтобы не заполнять руками цифры, хочется сделать метод для заполнения, что то типа public static void PopulateNumbers( object sender, Int32 Min, Int32 Max ) { DropDownList ddl = (DropDownList)sender; for( int i = Min; i <= Max; i++ ) ddl.Items.Add( i.ToString() ); } как правельно указать этот метод в объекте на ASPX странице? <asp:DropDownList OnDataBinding='<% PopulateNumbers( ???, 10, 20 ) %>' ID="DropDownList22" runat="server"> </asp:DropDownList> что надо указать вместо "???", чтобы получить текущий объект? ---------------- Всё что мне нужно - это теплая постель, доброе слово и неограниченная власть ... |
| 08.11.2006, 14:08 |
А не проще этот код написать в странице кода? Может иногда и проще код писать в aspx странице, но мне кажется что от этого все становится только запутанней. Сделать заполнение этого комбобокса при загрузке страницы. Все будет просто и понятно... ... |
| 08.11.2006, 14:51 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1387789]: |
77ms |
35ms |
| others: | 246ms |
| total: | 412ms |
