powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / ASP.NET [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Parsing XML
4 сообщений из 4, страница 1 из 1
Parsing XML
    #34115744
Sobaka WWW
Приветствую всех и прошу прощения за столдь глупый вопрос )
Есть у меня файлик xml со структурой <root><location key="..."><line>
Как мне правильно ( если можно пример с кодом ) достать все данные из Children-ов <location>, причём у тех <location>, у которых key="aw3" ?
Заранее всем спасибо! )
Parsing XML
    #34119960
Olldman
XmlDocument doc = new XmlDocument();
doc.Load(...);
XmlNodeList list = doc.SelectNodes("/root/location[key='aw3']");
Parsing XML
    #34119987
Oxyman
На клиенте или на сервере?
На клиенте:
XML:
<root>
<alerting>
<cdn cdn="6000">db.aspx</cdn>
<cdn cdn="6001">first.aspx</cdn>
<cdn cdn="default">http://osipov/ContactHistory/ContactHistory.aspx</cdn>
</alerting>
</root>
JavaScript:
//code for IE
if (window.ActiveXObject)
var doc=new ActiveXObject("Microsoft.XMLDOM");
doc.async="false";
doc.load("preferences.xml");
else
alert("Для работы программы необходимо использовать Microsoft Internet Explorer 6.0 или выше!");
return;
// documentElement always represents the root node
var x = doc.documentElement;
// Определяем ссылку на Node - "CDN"
var CDNNode = null;
// Current Node
var NodeX = null;
var CDN = null;
// Обработка вызова по таблице маршрутизации
for(var i = 0; i < x.childNodes.length; i++)
NodeX = x.childNodes ;
switch (NodeX.nodeName)
case "alerting":
CDNNode = NodeX;
for (var j = 0; j < CDNNode.childNodes.length; j++)
NodeX = CDNNode.childNodes[j];
CDN = NodeX.attributes[0];
if (CDN.value == "default")
formAction = NodeX.childNodes[0].nodeValue;
break;
} else
if ( srvInvisForm.elements["srvCalledNumber"].value == CDN.value)
break;
break;
Parsing XML
    #34120399
Olldman
То что я написал выше  - для сервера
Для клиента следущее var xmlDoc = new ActiveXObject("Microsoft.XMLDOM");
if (!xmlDoc.loadXML(xmlString))
     var sErr = "Response XML String is messed up\n";
var nodes = xmlDoc.selectNodes("/root/alerting/cdn[@cdn='6001']");
for(var i = 0; i < nodes.length; i++)
//getting nodes' values
//nodes[i].text.....
Советую посмотреть в сторону XPath, это как раз то, что вам нужно
