Проблема с ActiveX
На нашей страничке установлен ActiveX (нами разработанный) Он не подписан — поэтому наш сайт заносится в зону интранет у клиента, а в этой зоне настраиваются параметры чтобы грузить и запускать неподписанные ActiveX без запроса. Все работает нормально, но у некоторых через пару обращений к нему система перестает его подгружать, хоть параметры остаются неизменными. Для того чтобы система снова начинала его воспринимать приходится его удалять Почему это происходит лишь на некоторых машинах — для меня загадка (машины правда не наши — у наших агентов Может ли это быть изза того что юзеры работают не под админ правами?) Помогите разгадать ... |
| 10.11.2006, 17:38 |
Проблема с ActiveX
Здравствуйте, Аноним, Вы писали: А>На нашей страничке установлен ActiveX (нами разработанный) А>Он не подписан — поэтому наш сайт заносится в зону интранет у клиента, а в этой зоне настраиваются параметры чтобы грузить и запускать неподписанные ActiveX без запроса. А>Все работает нормально, но у некоторых через пару обращений к нему система перестает его подгружать, хоть параметры остаются неизменными. AсtiveX помечен как безопасный? ... |
| 10.11.2006, 18:48 |
Проблема с ActiveX
A>AсtiveX помечен как безопасный? Наверно нет А в связи с этим меняется? Ведь я же разрешаю неподписанным AсtiveX загружаться и исполняться? Да и на большинстве машин проблем не возникает Я просто не знаю как это сделать Покажите плз что почитать по этому поводу ... |
| 10.11.2006, 19:55 |
Проблема с ActiveX
Здравствуйте, Аноним, Вы писали: A>>AсtiveX помечен как безопасный? А>Наверно нет А>А в связи с этим меняется? Ведь я же разрешаю неподписанным AсtiveX загружаться и исполняться? А>Да и на большинстве машин проблем не возникает Это другая опция безопасности в IE — "Initialize and script ActiveX controls not marked as safe". Неподписанный или подписанный cab ставится только один раз. Если проблема возникает позже, значит контрол уже установлен в системе, и что-то мешает IE его активировать. Попробуйте реализовать IObjectSafety и посмотрите, что получилось. ... |
| 10.11.2006, 20:02 |
Проблема с ActiveX
Именно эту опцию и включаем всегда.... A>Это другая опция безопасности в IE — "Initialize and script ActiveX controls not marked as safe". A>Неподписанный или подписанный cab ставится только один раз. Если проблема возникает позже, значит контрол уже установлен в системе, и что-то мешает IE его активировать. Попробуйте реализовать IObjectSafety и посмотрите, что получилось. ... |
| 11.11.2006, 13:08 |
Проблема с ActiveX
Здравствуйте, Аноним, Вы писали: A>>Это другая опция безопасности в IE — "Initialize and script ActiveX controls not marked as safe". А>Именно эту опцию и включаем всегда.... Вот это вы зря. Пометить контрол как безопасный — дело пяти минут. Обычно приходится ставить вручную другую опцию безопасности — загрузка неподписанных элементов ActiveX. Диагноз на расстоянии трудно поставить. Возможно доменные политики возвращают установки безопасности IE в исходное состояние. Возможно что-то напутано с указанной в <object> и фактической версией контрола. Тогда контрол будет каждый раз заново загружаться и устанавливаться. Возможно ваш контрол использует DLL, которые на клиенте были позже удалены, или система восстановила более раннюю версию. ... |
| 11.11.2006, 17:24 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1387678]: |
34ms |
25ms |
| others: | 254ms |
| total: | 351ms |
