уход со страницы или нажатие на кнопку?
Здравствуйте. Такой вопрос: как при нажатии на серверную кнопку, так и при уходе с текущей страницы, вызывается PageLoad, IsPostBack = true. Как различать эти два события? Например, чтобы в случае ухода со страницы не грузить данные из БД, а в случае нажатия на кнопку — да. Заранее спасибо ... |
| 11.11.2006, 16:43 |
Да, забыл сказать, ASP .NET 1.0 ... |
| 11.11.2006, 16:48 |
Здравствуйте, <Аноним>, Вы писали: А>Такой вопрос: как при нажатии на серверную кнопку, так и при уходе с текущей страницы, вызывается PageLoad, IsPostBack = true. Как различать эти два события? Например, чтобы в случае ухода со страницы не грузить данные из БД, а в случае нажатия на кнопку — да. Заранее спасибо Что такое "уход с текущей страницы"?... << RSDN@Home 1.2.0 alpha rev. 0>> ... |
| 12.11.2006, 13:17 |
Аноним: Например, чтобы в случае ухода со страницы не грузить данные из БД, а в случае нажатия на кнопку — да. Заранее спасибо Вот и грузите в обработчике события нажатия кнопки.-- Абыpвалг! - сказал Linux после pyсификации ... |
| 12.11.2006, 15:30 |
| 13.11.2006, 08:41 |
Здравствуйте, Ex_Soft, Вы писали: E_S>М.б. это Вам поможет? E_S>_________________ E_S>"Helo, word!" — 17 errors 56 warnings E_S> данное сообщение получено с www.gotdotnet.ru E_S>ссылка на оригинальное сообщение Спасибо большое Request.Form("__EVENTTARGET") — то, что надо. ... |
| 13.11.2006, 09:56 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1387654]: |
164ms |
43ms |
| others: | 251ms |
| total: | 513ms |
