MS AJAX - декларативное программирование
где конкретно можно почитать про декларативное программирование на MS AJAX? на сайте ajax.asp.net я ничего не нашел... ... |
| 09.11.2006, 20:36 |
Здравствуйте, Аноним, Вы писали: А>где конкретно можно почитать про декларативное программирование на MS AJAX? А>на сайте ajax.asp.net я ничего не нашел... а такое ошущение, что начиная с первой беты они избавляются от этого "чуда", видимо не пошло. ... |
| 09.11.2006, 23:39 |
Здравствуйте, mogadanez, Вы писали: M>Здравствуйте, Аноним, Вы писали: А>>где конкретно можно почитать про декларативное программирование на MS AJAX? А>>на сайте ajax.asp.net я ничего не нашел... M>а такое ошущение, что начиная с первой беты они избавляются от этого "чуда", видимо не пошло. ну почему же, вот в документе " Changes between the ASP.NET AJAX (“Atlas”) CTP and the ASP.NET AJAX 1.0 Beta Release" в самом низу показаны различия между текущей версией и предыдущей. ... |
| 10.11.2006, 13:55 |
А>ну почему же, вот в документе " Changes between the ASP.NET AJAX (“Atlas”) CTP and the ASP.NET AJAX 1.0 Beta Release" в самом низу показаны различия между текущей версией и предыдущей. не поддерживать они его понятное дело поддерживают, но тока в примерах, да и в реализации(например скрипт инициализации переехал из xml-скрипта, в обычный скрипт блок.) его все меньше и меньше, да и в форумах спал ажиотаж вокгруг декларативного скрипта. я об этом говорил всего лишь. ... |
| 10.11.2006, 14:02 |
Здравствуйте, mogadanez, Вы писали: Не могу найти AutoComplete для беты 2 с использованием декларативного программирования. Нужно именно декларативное :( ... |
| 10.11.2006, 14:31 |
Здравствуйте, Аноним, Вы писали: up :( ... |
| 10.11.2006, 16:58 |
А>Здравствуйте, Аноним, Вы писали: что вам именно от него надо? в простом случае автокомплит вообще не требует скриптов, ни декларативных ни императивных ... |
| 10.11.2006, 18:07 |
Здравствуйте, mogadanez, Вы писали: А>>Здравствуйте, Аноним, Вы писали: M>что вам именно от него надо? M>в простом случае автокомплит вообще не требует скриптов, ни декларативных ни императивных в ATLAS работал след автокомплит: <div><input type="text" id="txt" /></div> <script type="text/xml-script"> <page xmlns:script="http://schemas.microsoft.com/xml-script/2005"> <components> <control id="txt"> <behaviors> <autoComplete minimumPrefixLength="2" serviceURL="AutoComplete.asmx" serviceMethod="AutoC" /> </behaviors> </control> </components> </page> </script> в MS AJAX b2 оно отказывается работать :( Надо заставить :maniac: ... |
| 11.11.2006, 11:06 |
А>в MS AJAX b2 оно отказывается работать :( Надо заставить :maniac: дело не в скрипте Я так понимаю вы хотите заставить работать без контрола <asp:AutoCompleteExtender .../> тогда вам надо в ScriptManager'a ссылку на скрипт его содержащий. <asp:ScriptManager runat="server" ID="sm1"> <Scripts> <asp:ScriptReference Assembly="Microsoft.Web.Preview" Name="Microsoft.Web.Resources.ScriptLibrary.PreviewScript.debug.js" /> </Scripts> </asp:ScriptManager> и все будет хорошо. только еще момент...в скрипте надо писать не autoComplete а autoCompleteBehavior <script type="text/xml-script"> <page xmlns:script="http://schemas.microsoft.com/xml-script/2005"> <components> <control id="txt"> <behaviors> < autoCompleteBehavior minimumPrefixLength="1" serviceURL="SearchService.asmx" serviceMethod="GetAutoCompleteList" /> </behaviors> </control> </components> </page> </script> Дело в том что AutoComplete теперь в другой сборке и в отдельном JS файле, а не в едином как в Атласе. поэтому если вы не используете серверный контрол, который подключит скрипт сам, вам надо сделать это руками. что бы этого избежать, да и сократить количество кода, можно серверные контролы использовать. <asp:TextBox runat="server" ID="txt1" ></asp:TextBox> <asp:AutoCompleteExtender runat="server" ID="aut1" MinimumPrefixLength="1" TargetControlID="txt1" ServicePath="~/Services/SearchService.asmx" ServiceMethod="GetAutoCompleteList" /> Для AutoComplet'a это еще решит проблему скриптов, в вашем примере если саму страничку и сервис разнести по разным папкам придеся указывать УРЛ как "../Services/SearchService.asmx" — формат "~/..." не поддерживается ... |
| 12.11.2006, 16:59 |
теперь дает ошибку клиентского скрипта: Missing page element in xml script block ... |
| 13.11.2006, 11:42 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1387646]: |
126ms |
33ms |
| others: | 213ms |
| total: | 409ms |
