Для тех, кто ищет полный справочник свойств веб-форм
Здравствуйте! Надеюсь, моя инфа будет полезна Вам. Ходил по интернету, видел много просьб подсказать, где взять справочник свойств веб-форм. Дело в том, что такого справочника (под таким названием), скорее всего просто нет. Нужно искать справочник NET.FRAMEWORK (в печатном виде тоже есть), поскольку все классы именно там, а все что на странице - это экземпляры этих классов. Если есть MSDN, то еще проще: 1. в MSDN (для сокращения списка) - устанавливаешь сортировку по NET.FRAMEWORK 2. когда размещаешь веб-форму на странице и выделяешь её, то в Properties (свеху) - название класса, к которому он относится. Далее нужно просто найти этот класс в MSDN и щелкнуть по нему. откроется таблица со всеми свойствами, методами и т.д для этого объекта. Если "щелкнуть" по свойству, то покажет, как правильно писать код. Ну а те, кто понимает английский без словаря, то правой кнопкой по панели Properties и установить отметку Description, тогда при активизации свойства (щелкнуть по свойству), внизу Properties будет дано объяснение. Вот и все. Желаю Удачи! ... |
| 13.11.2006, 20:17 |
Здравствуйте! После выполнения пп.1-2 вместо полного справочника из монитора вышел маленький такой доктор Курпатов с бензопилой в руках. Посоветуйте как поступить дальше. ... |
| 13.11.2006, 22:18 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1387617]: |
35ms |
49ms |
| others: | 252ms |
| total: | 387ms |
