Как поменять родителя контрола?
Как правильно поменять родителя контрола? Я делаю так: NewParent.Controls.Add(c1). Но проблема в том, что не отрабатываются события контрола c1. Такое ощущение, что события так и остались ссылаться на контрол, буддто он принадлежит родителю, где и был при инициализации страницы. Private Sub Page_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load If Not IsPostBack Then DropDownList1.Items.Add("1") End Sub Private Sub DropDownList1_SelectedIndexChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles DropDownList1.SelectedIndexChanged End Sub Если у DropDownList1 не менять родителя, то событие DropDownList1.SelectedIndexChanged происходит, а если DropDownList1 перенести в другой юзерконтрол, то DropDownList1.SelectedIndexChanged не происходит. Подскажите, как правильно переносить контролы т одного родителя к другому? ... |
| 14.11.2006, 17:44 |
Здравствуйте, andreysh, Вы писали: A>Как правильно поменять родителя контрола? Я делаю так: NewParent.Controls.Add(c1). Но проблема в том, что не отрабатываются события контрола c1. Такое ощущение, что события так и остались ссылаться на контрол, буддто он принадлежит родителю, где и был при инициализации страницы. A>Подскажите, как правильно переносить контролы т одного родителя к другому? Есть предположение, что события привязаны по ClientID контрола, который поменялся после смены родителя. Попробуйте после переноса заново подписываться на события. ... |
| 15.11.2006, 03:15 |
Здравствуйте, algol, Вы писали: A>Здравствуйте, andreysh, Вы писали: A>Есть предположение, что события привязаны по ClientID контрола, который поменялся после смены родителя. Попробуйте после переноса заново подписываться на события. А на какие события? На все? Мне для разных контролов разные события могут быть нужны. Тем более, что некоторые переносимые контролы находятся в коллекциях других. Например я могу перенести <div></div> внутри которого расположена группа контролов со сложной иерархией. Перебирать все и переподписывать? Да и ещё, забыл написать в первом сообщении... Private Sub Page_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load If Not IsPostBack Then DropDownList1.Items.Add("1") DropDownList1.Items.Add("2") End If End Sub В нормальном варианте (без переноса котрола), DropDownList1 заполняется значениями "1" и "2" один раз при первом старте страницы, которые восстанавливаются всегда после отправки данных форме пользователем. Если же котрол перенести к другому родителю, то список DropDownList1, после отправки данных форме, оказывается пустым! ... |
| 15.11.2006, 07:53 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1387574]: |
36ms |
46ms |
| others: | 233ms |
| total: | 370ms |
