Помотите. плизз! Failed to convert from strong to int32
Dim Comm2 As New Data.SqlClient.SqlCommand("Select tester from Type where type_id=@id", objconnection) Comm2.Parameters.Add("@id", Data.SqlDbType.Int).Value = ListBox1.SelectedValue Dim tmpObject As Object tmpObject = Comm2.ExecuteScalar() TextBox1.Text = Convert.ToString(tmpObject) Пишет: Failed to convert parameter value from a String to a Int32. ... |
| 14.11.2006, 19:22 |
Чему равно ListBox1.SelectedValue? ... |
| 14.11.2006, 19:24 |
Comm2.Parameters.Add("@id", Data.SqlDbType.Int).Value = Int32.Parse(ListBox1.SelectedValue)? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 14.11.2006, 19:34 |
SkyLightЧему равно ListBox1.SelectedValue? listbox.selectedvalue-type_id таблица Type: type_id int type char (=listbox.text) tester char ... |
| 14.11.2006, 23:55 |
Лиман Артём Comm2.Parameters.Add("@id", Data.SqlDbType.Int).Value = Int32.Parse(ListBox1.SelectedValue)? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 выделяет эту строку и говорит input string was not in a correct format ... |
| 15.11.2006, 00:17 |
"Sqerco": Лиман Артём Comm2.Parameters.Add("@id", Data.SqlDbType.Int).Value = Int32.Parse(ListBox1.SelectedValue)? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 выделяет эту строку и говорит input string was not in a correct format Поставте точку остановки, и через Watch посмотрите что там за данные. И проблема сразу найдется.---------------------------------------- Knowledge is P...O...w...E...R! My site ... |
| 15.11.2006, 09:41 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1387572]: |
50ms |
57ms |
| others: | 208ms |
| total: | 375ms |
