XMLDocument.LoadXML заменяет символы
Всем привет. Есть хмл-документы. Используя сабж загружаю его в память. В исходном файле у меня есть подстрока ', а он меняет ее на амперсант. Можно ли сделать, чтобы этого не происходило? Спасибо! ... |
| 13.11.2006, 16:05 |
papuasВсем привет. Есть хмл-документы. Используя сабж загружаю его в память. В исходном файле у меня есть подстрока ', а он меняет ее на амперсант. Можно ли сделать, чтобы этого не происходило? Спасибо! Прошу прощения, загружаю, конечно же используя Load. ... |
| 13.11.2006, 16:08 |
papuas papuasВсем привет. Есть хмл-документы. Используя сабж загружаю его в память. В исходном файле у меня есть подстрока ', а он меняет ее на амперсант. Можно ли сделать, чтобы этого не происходило? Спасибо! Прошу прощения, загружаю, конечно же используя Load. только что заметил - подстрока ' , а заменяется на апостроф ... |
| 13.11.2006, 18:31 |
Народ, подскажите, какие параметры нужно указать у XMLDocument, чтобы спецсимволы не заменялись на свои значения? ... |
| 13.11.2006, 19:35 |
up ... |
| 14.11.2006, 17:26 |
Во первых пользоваться по возможности юникодом (либо поиграться кодировками), но и это не всегда спасает. Не знаю логику Вашей программы и что там дальше происходит с XML...но я (правда это было с точкой) перед выводом XML преобразовывал в строку и применял регулярное выражение ... |
| 15.11.2006, 08:33 |
BonJornoВо первых пользоваться по возможности юникодом (либо поиграться кодировками), но и это не всегда спасает. Не знаю логику Вашей программы и что там дальше происходит с XML...но я (правда это было с точкой) перед выводом XML преобразовывал в строку и применял регулярное выражение Спасибо, что откликнулись, у меня все просто, логика программы тут не при чем. Подмена символов происходит сразу же как я загружаю документ в память. Допустим есть у меня doc.xml, который содержит текст Код: plaintext 1. 2. Привожу начало кода: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 15.11.2006, 12:25 |
,]]> When an XML parser encounters the initial , the parser stops reporting and returns to normal parsing. ... |
| 15.11.2006, 12:44 |
Olldman,]]> When an XML parser encounters the initial , the parser stops reporting and returns to normal parsing. круто, а можно что-нибудь сделать с этим? ... |
| 15.11.2006, 13:03 |
К сожалению форум неадекватно воспринял мой пост и вырезал кусок :) Посмотри в МСДНе про CDATA sections, там всё подробно рассказано ... |
| 15.11.2006, 13:17 |
OlldmanК сожалению форум неадекватно воспринял мой пост и вырезал кусок :) Посмотри в МСДНе про CDATA sections, там всё подробно рассказано Я думал это ты язык показываешь :) Я понимаю, что ты предлагаешь сдата использовать и туда загонять этот текст. Только проблема в том, что файл приходит от заказчика уже в таком формате. Я лишь должен добавить в него один елемент в определенное место и отослать обратно. Сейчас пока нашел одно решение - парсить как текстовый файл. ... |
| 15.11.2006, 13:22 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1387564]: |
36ms |
53ms |
| others: | 247ms |
| total: | 389ms |
