Как сделать простейшую игру?
Пусть имеется некоторая игра двух человек (например, крестики-нолики). Я хочу реализовать подобное через ASP.NET/C# и Ajax (библиотека AjaxPro для .NET 2.0). Значит, как я вижу реализацию игры : 1. На страницу заходят 2 игрока, один из них играет крестиками, один ноликами. 2. Первый игрок кликает на поле, в Javascript вызывается функция валидации хода (валидация происходит через Ajax, на сервере). Если ход возможен, на сервере происходит запись хода (например, в текстовый файл или базу данных, неважно) и очередность переходит к другому игроку. 3. Далее, у первого игрока вызывается Ajax-функция ожидания, то есть, функция callback'а будет вызвана, когда ход сделает второй игрок. А вот теперь вопрос. Как организовать функцию, в которой происходит ожидание другого игрока? То есть, return в ней должен произойти, когда ход сделает другой игрок. Как вариант, можно, конечно, каждые n секунд проверять статус хода другого игрока, если появилась запись о его ходе, возвращаться из функции ожидания. Но я хотел бы узнать, вообще возможно ли это сделать как-то через события, то есть возможно ли в функции валидации, при успешном ходе сгенерировать такое событие, чтобы другой игрок вышел из своей функции ожидания. Надеюсь, написал понятно, если нет, спрашивайте. ... |
| 16.11.2006, 09:14 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1387528]: |
100ms |
23ms |
| others: | 206ms |
| total: | 362ms |
