MembershipUser и Profile в одной транзакции...
Возможно ли сохранить юзера и его профиль в одной транзакции? Например, чтобы поменять Email и поле из профиля... ... |
| 11.11.2006, 16:37 |
Здравствуйте, FreddieM, Вы писали: FM>Возможно ли сохранить юзера и его профиль в одной транзакции? Например, чтобы поменять Email и поле из профиля... Вот так не пробовали? Пишу по памяти, но смотреть надо именно TransactionScope using System.Transactions // .... какойто метод ..... using (TransactionScope ts = new TransactionScope()) { // код изменения Email и профиля ts.Complete(); }... << RSDN@Home 1.2.0 alpha rev. 0>> ... |
| 12.11.2006, 13:15 |
Здравствуйте, Gollum, Вы писали: G>Вот так не пробовали? Пишу по памяти, но смотреть надо именно TransactionScope G> G>using System.Transactions G>// .... какойто метод ..... G>using (TransactionScope ts = new TransactionScope()) G>{ G> // код изменения Email и профиля G> ts.Complete(); G>} G> У меня такой вот ексепшн: MSDTC on server 'MyServerName' is unavailable. ... |
| 16.11.2006, 11:52 |
Здравствуйте, FreddieM, Вы писали: FM>У меня такой вот ексепшн: MSDTC on server 'MyServerName' is unavailable. Либо включить DTC, либо поставить sql 2005, для него вроде бы есть lightweight транзакции, и можно обойтись без DTCЭто в голове у него перекос — параллакс... ... |
| 16.11.2006, 14:06 |
Здравствуйте, Gollum, Вы писали: G>Либо включить DTC, либо поставить sql 2005, для него вроде бы есть lightweight транзакции, и можно обойтись без DTC У меня 2005 и есть... ... |
| 16.11.2006, 18:11 |
Здравствуйте, FreddieM, Вы писали: FM>У меня 2005 и есть... Значит нужно включить DTC. Если включен, но проблема остается, посмотрите здесь: http://forums.microsoft.com/MSDN/ShowPost.aspx?PostID=615014&SiteID=1He's taking the preventive measures, It must have been too late ... |
| 17.11.2006, 14:47 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1387473]: |
37ms |
23ms |
| others: | 203ms |
| total: | 294ms |
