Как сделать схему для web.config?
Если добавить в web.config свои секции, то компилятор пишет предупреждение, что схема не найденна. Я тут нашел, что можно добавить схему в файл в папке C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 8\Xml\Schemas (уже не помню в какой именно файл). Но мне так не подходит. Нужно как-то изменить именно web.config моего проекта. Как можно добавить схему в мой проект, чтобы предупреждение не высвечивалось? ... |
| 17.11.2006, 20:06 |
написать всё правильно. Сообщения об ощибках изчезнут/**********Comments***************************/ We trust you have received the usual lecture from the local System Administrator. It usually boils down to these three things: #1) Respect the privacy of others. #2) Think before you type. #3) With great power comes great responsibility. ... |
| 17.11.2006, 22:27 |
>>написать всё правильно. Сообщения об ощибках изчезнут Вы бы хоть подумали что писать.... Если не знакомы с этой проблемой, то нечего и писать... Во-первых -- это не сообщения об ошибках, а информация. Во-вторых написанно все правильно, и все работает. Только нужно добавить схему. Если хотите подробнее понять в чем проблема, то наберите в гугле Could not find schema information ... |
| 17.11.2006, 22:50 |
Если хотите подробнее понять в чем проблема, то наберите в гугле Could not find schema information того же самого желаю и вам . Только набирать надо "web.config custom section"/**********Comments***************************/ We trust you have received the usual lecture from the local System Administrator. It usually boils down to these three things: #1) Respect the privacy of others. #2) Think before you type. #3) With great power comes great responsibility. ... |
| 18.11.2006, 00:55 |
Вобщем получилось только поностью заменить схему, в которой есть мои элементы. Или включить в мою схему схему DotNetConfig.xsd А так, чтобы применить схему только к моим элементам -- не получается. <configuration> <configSections> <section name="a" type="...tut vse pravilno...." /> </configSections> <a> <b> <c> <d>aaa\.aspx</d> <e>Default\.aspx</e> </c> </b> </a> ..... </configuration> Случайно нельзя как нибудь так написать: <a xmlns="И тут указать каким нибудь макаром мою схему"> <b> <c> <d>aaa\.aspx</d> <e>Default\.aspx</e> </c> </b> </a> А то я уже по разному пробовал, что-то никак не получается ... |
| 18.11.2006, 04:32 |
ВОТ жеш блин... самый простой способ -- сделать схему для моих элементов, и добавить в нее targetNamespace="... и сохранить в проекте <a xmlns="И тут указать этот неймспэйс"> <b> <c> <d>aaa\.aspx</d> <e>Default\.aspx</e> </c> </b> </a> Че то меня глючит.... ... |
| 18.11.2006, 05:09 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1387454]: |
38ms |
29ms |
| others: | 207ms |
| total: | 317ms |
