powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / ASP.NET [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Поблема с динамическими контролами
2 сообщений из 2, страница 1 из 1
    #34138477
Silberman
Привет. На форме 2 кнопки и панель. В обработчике первой создаю динамически контрол и добавляю ео в панель
protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
System.Web.UI.WebControls.TextBox tb = new System.Web.UI.WebControls.TextBox();
tb.ID = "tb1";
Panel1.Controls.Add(tb);
В обработчике второй кнопки вывожу кол-во контролов, лежащих на пенеле. И понимаю, что тот контрол, который я создал динамически не считается, т.е. обратиться к нему в обработчике второй кнопки я не могу, так как его нет!
Почему так происходит непонятно. Если не трудно объяните причину. Спасибо.
    #34138488
bazaea
Всё очевидно.
Ты создаешь контрол, при постбэке#1 по клику на Button1. При постбэке#2 (при клике на второю) у тебя Button1_Click не отрабатывает, соответственно и кнопки нет. От хаоса в космос и далее к наличным
