Изменение внешнего вида у ValidationSummary
Каким образом можно изменить внешний вид вывода ошибок через ValidationSummary. Искал по форуму, нашел только "проще всего написать свой ValidationSummary" может можно какие-то шаблоны подключить к стандартному. ... |
| 23.10.2006, 13:50 |
Здравствуйте, liver, Вы писали: L>Каким образом можно изменить внешний вид вывода ошибок через ValidationSummary. L>Искал по форуму, нашел только "проще всего написать свой ValidationSummary" L>может можно какие-то шаблоны подключить к стандартному. какой ASP.NET ... |
| 23.10.2006, 23:49 |
Здравствуйте, mogadanez, Вы писали: M>Здравствуйте, liver, Вы писали: L>>Каким образом можно изменить внешний вид вывода ошибок через ValidationSummary. L>>Искал по форуму, нашел только "проще всего написать свой ValidationSummary" L>>может можно какие-то шаблоны подключить к стандартному. M>какой ASP.NET 2.0 VS2005 использую ... |
| 24.10.2006, 09:56 |
L>2.0 L>VS2005 использую посмотрел, в 2.0 мало что поменялось, мой ответ тот же — проще написать свой. единственное где можно колдовать не очень большими усилиями — создать наследника и перегрузить Render Но например такое, сделать проще с нуля.... << RSDN@Home 1.1.4 stable SR1 rev. 568>> ... |
| 24.10.2006, 13:04 |
Здравствуйте, mogadanez, Вы писали: M>посмотрел, в 2.0 мало что поменялось, мой ответ тот же — проще написать свой. M>единственное где можно колдовать не очень большими усилиями — создать наследника и перегрузить Render M>Но например такое, сделать проще с нуля. Может уже есть что-то готовое, или хотябы где почитать. ... |
| 24.10.2006, 14:56 |
L>Может уже есть что-то готовое, или хотябы где почитать. какие у вас потребности? если наш контрол подойдет, я попробую в блоге написать Walktrougth по нему.... << RSDN@Home 1.1.4 stable SR1 rev. 568>> ... |
| 24.10.2006, 15:01 |
Здравствуйте, mogadanez, Вы писали: L>>Может уже есть что-то готовое, или хотябы где почитать. M>какие у вас потребности? если наш контрол подойдет, я попробую в блоге написать Walktrougth по нему. Лично я был бы очень благодарен :) ... |
| 24.10.2006, 15:33 |
M>>какие у вас потребности? если наш контрол подойдет, я попробую в блоге написать Walktrougth по нему. Кэр>Лично я был бы очень благодарен :) Хорошо, не буду обещать что прям завтра, но на выходных очень постараюсь.... << RSDN@Home 1.1.4 stable SR1 rev. 568>> ... |
| 24.10.2006, 15:35 |
Здравствуйте, mogadanez, Вы писали: M>>>какие у вас потребности? если наш контрол подойдет, я попробую в блоге написать Walktrougth по нему. Кэр>>Лично я был бы очень благодарен :) M>Хорошо, не буду обещать что прям завтра, но на выходных очень постараюсь. Потребность следующая — изменение дизайна. ну чтоб самому можно было шаблон какой-то подправить и порядок. это как минимум. ... |
| 26.10.2006, 12:40 |
Здравствуйте, mogadanez, Вы писали: M>>>какие у вас потребности? если наш контрол подойдет, я попробую в блоге написать Walktrougth по нему. Кэр>>Лично я был бы очень благодарен :) M>Хорошо, не буду обещать что прям завтра, но на выходных очень постараюсь. Спасибо, буду ждать. Вопрос — вы обдумывали проблему, что пользователь не видит сообщения об ошибке по месту (и может потеряться, не понять, куда надо смотреть) и что всплывающее окно со списком ошибок может закрыть поля, о которых идет речь — то есть нельзя одновременно видеть сообщение об ошибке и править текст? ... |
| 26.10.2006, 14:45 |
Здравствуйте, Кэр, Вы писали: Кэр>Здравствуйте, mogadanez, Вы писали: M>>>>какие у вас потребности? если наш контрол подойдет, я попробую в блоге написать Walktrougth по нему. Кэр>>>Лично я был бы очень благодарен :) M>>Хорошо, не буду обещать что прям завтра, но на выходных очень постараюсь. Кэр>Спасибо, буду ждать. Кэр>Вопрос — вы обдумывали проблему, что пользователь не видит сообщения об ошибке по месту (и может потеряться, не понять, куда надо смотреть) и что всплывающее окно со списком ошибок может закрыть поля, о которых идет речь — то есть нельзя одновременно видеть сообщение об ошибке и править текст? 1. Обдумавался вариант ссылок из всплывающее окна на соответсвующие этим ошибкам полям. 1а. Каждое сообщение об ошибке содержит имя поля, как правило оно совпадает с Label поля ввода. 2. всплывающее окно закрывается кликом на него.... << RSDN@Home 1.1.4 stable SR1 rev. 568>> ... |
| 26.10.2006, 14:54 |
Здравствуйте, mogadanez, Вы писали: M>Здравствуйте, Кэр, Вы писали: Кэр>>Здравствуйте, mogadanez, Вы писали: M>>>>>какие у вас потребности? если наш контрол подойдет, я попробую в блоге написать Walktrougth по нему. Кэр>>>>Лично я был бы очень благодарен :) M>>>Хорошо, не буду обещать что прям завтра, но на выходных очень постараюсь. Кэр>>Спасибо, буду ждать. Кэр>>Вопрос — вы обдумывали проблему, что пользователь не видит сообщения об ошибке по месту (и может потеряться, не понять, куда надо смотреть) и что всплывающее окно со списком ошибок может закрыть поля, о которых идет речь — то есть нельзя одновременно видеть сообщение об ошибке и править текст? M>1. Обдумавался вариант ссылок из всплывающее окна на соответсвующие этим ошибкам полям. M>1а. Каждое сообщение об ошибке содержит имя поля, как правило оно совпадает с Label поля ввода. M>2. всплывающее окно закрывается кликом на него. А что-нибудь типа "таки добавить к каждому полю короткое сообщение об ошибке, кликнув на которое можно перейти на подробности"? ... |
| 26.10.2006, 15:07 |
M>>1. Обдумавался вариант ссылок из всплывающее окна на соответсвующие этим ошибкам полям. M>>1а. Каждое сообщение об ошибке содержит имя поля, как правило оно совпадает с Label поля ввода. M>>2. всплывающее окно закрывается кликом на него. Кэр>А что-нибудь типа "таки добавить к каждому полю короткое сообщение об ошибке, кликнув на которое можно перейти на подробности"? куда именно? у нас формы и так нагроможденные. давайте обсудим, это интересно.... << RSDN@Home 1.1.4 stable SR1 rev. 568>> ... |
| 26.10.2006, 15:20 |
Здравствуйте, mogadanez, Вы писали: M>>>1. Обдумавался вариант ссылок из всплывающее окна на соответсвующие этим ошибкам полям. M>>>1а. Каждое сообщение об ошибке содержит имя поля, как правило оно совпадает с Label поля ввода. M>>>2. всплывающее окно закрывается кликом на него. Кэр>>А что-нибудь типа "таки добавить к каждому полю короткое сообщение об ошибке, кликнув на которое можно перейти на подробности"? M>куда именно? у нас формы и так нагроможденные. M>давайте обсудим, это интересно. Товарищи, вы слишком углубляетесь. Хотелось бы простейший пример узреть, а там уж каждый наворотит как захочет. ... |
| 26.10.2006, 15:24 |
Здравствуйте, mogadanez, Вы писали: M>>>1. Обдумавался вариант ссылок из всплывающее окна на соответсвующие этим ошибкам полям. M>>>1а. Каждое сообщение об ошибке содержит имя поля, как правило оно совпадает с Label поля ввода. M>>>2. всплывающее окно закрывается кликом на него. Кэр>>А что-нибудь типа "таки добавить к каждому полю короткое сообщение об ошибке, кликнув на которое можно перейти на подробности"? M>куда именно? у нас формы и так нагроможденные. M>давайте обсудим, это интересно. Скорее всего под поле ввода. Например, при неправильном вводе — invalid format. Это немного раздвинет форму в высоту, но небольшие сдвиги в высоту обычно не являются проблемой. Главное нарисовать сообщение об ошибке так, чтобы было понятно, что это clickable элемент. ... |
| 26.10.2006, 15:29 |
L>Товарищи, вы слишком углубляетесь. L>Хотелось бы простейший пример узреть, а там уж каждый наворотит как захочет. не ну почему, на пример мы договорились, а то что мы обсуждаем просто инетересен подход других людейи их use cases. в пример я это включать не буду все равно.... << RSDN@Home 1.1.4 stable SR1 rev. 568>> ... |
| 26.10.2006, 15:30 |
Как по мне не нужно извращаться очень сильно. Это и создаст проблему. Поставь ValidationSummary вначале странице, и напротив каждого неправильного значения показывай красную звездочку :). Юзер никогда в жизни это не потеряет :) ----- http://www.godevs.com/?isc=forums - Affordable Domain Names, Windows/Linux Web Hosting (ASP.NET 1.1/2.0 available) and much more! ... |
| 26.10.2006, 17:26 |
Кэр>Скорее всего под поле ввода. Например, при неправильном вводе — invalid format. Это немного раздвинет форму в высоту, но небольшие сдвиги в высоту обычно не являются проблемой. Главное нарисовать сообщение об ошибке так, чтобы было понятно, что это clickable элемент. мы старались сделать форму "почти" идентичной врежиме просмотра и редактирования, поэтому это для нас неприемлимо. единственное что можно сделать сообщение об ошибке tooltip'ом на красный label ... |
| 26.10.2006, 23:26 |
Здравствуйте, mogadanez, Вы писали: Кэр>>Скорее всего под поле ввода. Например, при неправильном вводе — invalid format. Это немного раздвинет форму в высоту, но небольшие сдвиги в высоту обычно не являются проблемой. Главное нарисовать сообщение об ошибке так, чтобы было понятно, что это clickable элемент. M>мы старались сделать форму "почти" идентичной врежиме просмотра и редактирования, поэтому это для нас неприемлимо. единственное что можно сделать сообщение об ошибке tooltip'ом на красный label и все таки, где можно посомтреть обещаные примеры? ... |
| 02.11.2006, 12:39 |
M>>мы старались сделать форму "почти" идентичной врежиме просмотра и редактирования, поэтому это для нас неприемлимо. единственное что можно сделать сообщение об ошибке tooltip'ом на красный label L>и все таки, где можно посомтреть обещаные примеры? в процессе, это не совсем примеры, это в статейку выливается.... << RSDN@Home 1.2.0 alpha rev. 662>> ... |
| 02.11.2006, 12:59 |
Здравствуйте, mogadanez, Вы писали: M>>>мы старались сделать форму "почти" идентичной врежиме просмотра и редактирования, поэтому это для нас неприемлимо. единственное что можно сделать сообщение об ошибке tooltip'ом на красный label L>>и все таки, где можно посомтреть обещаные примеры? M>в процессе, это не совсем примеры, это в статейку выливается. ну чтож, тем лучше. потом сюда запостите ссылку, если не сложно. ... |
| 02.11.2006, 13:01 |
Здравствуйте, mogadanez, Вы писали: M>>>мы старались сделать форму "почти" идентичной врежиме просмотра и редактирования, поэтому это для нас неприемлимо. единственное что можно сделать сообщение об ошибке tooltip'ом на красный label L>>и все таки, где можно посомтреть обещаные примеры? M>в процессе, это не совсем примеры, это в статейку выливается. когда и где можно будет статейку прочесть? ... |
| 20.11.2006, 10:31 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1387432]: |
49ms |
77ms |
| others: | 220ms |
| total: | 399ms |
