Как создать PDF-формуляр с автоматически заполняемыми из БД полями?
Привет всем! Заказчик дал задание: У программы , работающей с базой данных, должна быть кнопочка... Если честно, то программа не на .NET, но вопрос подойдёт к этому форуму вполне. По нажатию на кнопочку должен загрузиться PDF-файл, форма отчётности. При открытии этой формы некоторые поля должны быть автоматически заполнены соответствующими данными из базы. При этом, в этом же файле должна быть еще куча контролов (текстбоксы, чекбоксы, комбобоксы), которые пользоватль должен ручками заполнить, отметить, выбрать и т.д. Не знаю как подступиться... Если бы только заполнить файл из базы и сгенерировать PDF... или только запрограммировать формуляр... - как делать это по отдельности - могу себе это представить... Но как всё это соединить вместе? Ума не приложу... Возможно, я сам себе усложняю жизнь и надо смотреть проще? Подскажите! Еще вопрос: возможно ли научить PDF-формуляр с контролами прочитать данные из базы или хотя бы из XML? Буду блгодарен за любые мысли, ссылки, ссылки на книги по теме. ... |
| 20.11.2006, 12:12 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1387428]: |
41ms |
37ms |
| others: | 266ms |
| total: | 395ms |
