Динамическая обработка ошибок
Есть страница, использующая MagicAjax. На ней могут генерироваться исключения, которые не будут перехвачены на уровне методов. Перехватить эти исключения можно на уровне страницы: public MyPage() { Error += new EventHandler(MyPage_Error); } void MyPage_Error(object sender, EventArgs e) { Exception exc = Server.GetLastError(); if (null != exc) LabelError.Text = "Ошибка таки произошла, но мы хотим работать дальше!"; Server.ClearError(); } После отработки MyPage_Error() страница пропадает. Вопрос: как обработать ошибку и продолжить работу страницы, и возможно ли это в принципе?... << RSDN@Home 1.1.4 stable SR1 rev. 568>> ... |
| 16.11.2006, 18:55 |
System.Web.HttpContext.Current.Server.ClearError(); ... |
| 17.11.2006, 12:37 |
NisusSystem.Web.HttpContext.Current.Server.ClearError(); Да, я пробовал использовать ClearError() и в функциях-обработчиках ошибок страницы и в функции Application_Error() файла Global.asax. Но моя задача заключается в том, чтобы при ошибке какого-нибудь контрола на странице контрол исчезал, а на его месте появлялась какая-нибудь надпись типа "Ошибка контрола.", а все остальные контролы должны остаться на своих местах. При использовании ClearError() ошибка обрабатывается, но страница исчезает целиком со всеми контролами. Вопрос в следующем - можно ли как-нибудь сделать так, чтобы страница продолжала работать? Какие пути решения данной проблемы возможны? А так же, если это надо реализовывать через аякс, то как это можно сделать на MagicAjax.net? ... |
| 20.11.2006, 18:23 |
Контролы забиты на странице статически или добавляются на страницу динамически в режиме выполнения? Если статически, то ничего не поделаешь, придется в каждом контроле ловить и обрабатывать исключения, если динамически, то можно ловить исключения при загрузке контролов на страницу. ... |
| 20.11.2006, 18:50 |
NisusКонтролы забиты на странице статически или добавляются на страницу динамически в режиме выполнения? Если статически, то ничего не поделаешь, придется в каждом контроле ловить и обрабатывать исключения, если динамически, то можно ловить исключения при загрузке контролов на страницу. Понятно, спасибо. Забиваются статически. Можно было бы сделать и динамически, только уже нет смысла. Легче сделать правильную обработку исключений блоками try/catch, я так понимаю. Изначально мысль была перехватывать неперехваченные эксепшены. Кстати, заодно вопрос: насколько эффективно использовать try/catch? ... |
| 20.11.2006, 19:22 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1387407]: |
41ms |
43ms |
| others: | 255ms |
| total: | 396ms |
