Проблема: Переопределение хидера HOST в WebRequest
... Точнее, в HttpWebRequest. Итак, коллеги, вот проблема: есть нужда обратиться к свежезарегистрированному домену по протоколу HTTP. Проблема, собственно, в том, что DNS для него еще не отрефрешился, поэтому прицепиться к нему по доменному имени еще нельзя. IP адрес нам известен. В PHP мы просто обращаемся по IP и вручную выставляем хидер Host, чтобы HTTP-сервер мог правильно определить сайт, к которому мы коннектимся. В дотнете так делать, оказывается, нельзя — хидер Host принадлежит к числу запрещенных, и попытка его переопределить бросает исключение. Отнаследоваться от HttpRequest не получится: во-первых, его единственный неинтернальный конструктор сделан исключительно для сериализации, и использовать его для конструирования реквеста крайне тяжело. Во-вторых, есть места, где используется не обращение к виртуальному property Headers, а напрямую к полю HttpWebRequest-а, его реализующему. Это означает, что при перекрытии этого свойства в наследнике можно получить неожиданные эффекты. Таким образом, мы на данный момент уперлись в тупик. Реализовывать весь протокол HTTP с нуля мы не готовы. Может быть, у кого-то из вас есть другие идеи, как можно добиться желаемого? Может быть, обмануть DNS? 1.2.0 alpha rev. 655 ... |
| 20.11.2006, 06:13 |
Вообще есть возможность это сделать через WebProxy, но немного кривовато, вот тут есть пример - http://blogs.msdn.com/feroze_daud/archive/2005/03/31/404328.aspx ... |
| 20.11.2006, 10:42 |
Посыпаю голову пеплом: я идиот. Все, что нужно сделать для достижения данного эффекта: WebRequest req = WebRequest.Create("http://www.newdomain.com/"); req.Proxy = new WebProxy("http://DOMAIN.IP.ADDRESS:80/"); 1.2.0 alpha rev. 655 ... |
| 21.11.2006, 08:26 |
S>Все, что нужно сделать для достижения данного эффекта: S> S> WebRequest req = WebRequest.Create("http://www.newdomain.com/"); S> req.Proxy = new WebProxy("http://DOMAIN.IP.ADDRESS:80/"); S> эх, работала бы синхронизация, ответ был бы уже через 4 часа после того, как был задан вопрос :( ... |
| 21.11.2006, 10:22 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1387397]: |
73ms |
38ms |
| others: | 257ms |
| total: | 431ms |
