Страница с большим количеством элементов ввода на форме
Проблема: Есть набор редактируемых администратором метаданных, в соответствии с которым должна динамически строиться страничка. Потенциально, на странице может располагаться большое количество полей ввода (например, какая-нибудь большая анкета, которую необходимо заполнить пользователю). При этом, элементы ввода можно разбить на достаточно небольшие группы по 5-30 полей ввода. Условия: — вводимые данные должны сохраняться в коллекцию строк (ключ + значение), — страница должна весить минимальное количество килобайт, переходы между группами (если они есть) должны быть максимально быстрыми с точки зрания пользователя, — пользователь может получить доступ к любой группе с текущей страницы (не обязательно переходом или загрузкой страницы), — можно использовать AJAX от Microsoft (aka ex-Atlas) Ограничения: ASP.NET, FW 2.0, Internet (ограниченная скорость передачи, часто низкая) Вопрос: Каким образом лучше организовать построение страницы, обеспечить сохранение результатов ввода и их последующую загрузку для просмотра?... << RSDN@Home 1.2.0 alpha rev. 653>> C:\>DUMP StateOf(My.Brain) >> http://www.usecase.ru/ ... |
| 17.11.2006, 13:25 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1387395]: |
36ms |
| others: | 212ms |
| total: | 303ms |
