При постбэке меняется ID контрола
На страничке есть Web User Control. На нем несколько панелей. На панелях лежат другие ВЮ контролы. В каждый момент времени только одна из панелей должна быть видима. Причем видимостью надо управлять из контролов. Это реализовано через делегаты. Например, один ВЮ контрол реализует поисковый экран а другой должен отображать результаты поиска в виде сетки. Соответственно на поисковом экране есть кнопка "Поиск" - жмем, после чего отображается экран с результатами. Это сделано и работает. Проблема возникает когда я в сетке пытаюсь выбрать строчку с результатом. Обработчик при первом нажатии не отрабатывает, а потом работает как положено. Когда я посмотрел HTML то увидел, что при первом клике __EVENTTARGET = dnn$ctr369$ViewQMonWeb$MV1$_ctl1$GridView1 и после перезагрузки странички ID контрола становится dnn$ctr369$ViewQMonWeb$MV1$_ctl0$GridView1 :( Понятное дело, что событие не доходит. Подскажите как бороться с этой напастью, плз. ... |
| 22.11.2006, 11:52 |
Инициализировать ID юзерконтролов, тогда вместо _ctl* всегда будет заданное вами ID.Все должно быть просто, очень просто, настолько просто - насколько это возможно! Мой блог Возможно на твой вопрос уже есть ответ? FAQ ... |
| 22.11.2006, 11:56 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1387356]: |
26ms |
39ms |
| others: | 220ms |
| total: | 338ms |
