Удаление записи
Здравствуйте На форме есть DataGrid и на нем кнопка Delete Я хочу чтобы по нажатию на эту кнопку удалялась строка из базы даныых но для этого мне нужного получить индекс строки которую нужно удалить как можно получить индекс строки в базе данных которую я выбираю в datagrid на удаление? P.S. номер строки в базе данных и в гриде не соответсвуют ... |
| 24.11.2006, 13:57 |
Удаление записи
1. Для грида задаем ключевое поле DataKeyNames. 2. OnRowDeleting получам значение ключа: protected void ...(object sender, GridViewDeleteEventArgs e) { (sender as DataGrid).DataKeys[e.RowIndex].Value); } 3. Удаляем поле в БД с соотв ключем. ... |
| 24.11.2006, 14:19 |
Удаление записи
Очепятка. п 3 читать так: 3. Удаляем запись в БД с соотв значением ключевого поля. ... |
| 24.11.2006, 14:20 |
Удаление записи
int index = Convert.ToInt32(DataGrid1.DataKeys[e.Item.ItemIndex]); ds.prices.Rows[index].Delete(); da2.Update(ds.prices); Почему DataKeys[e.Item.ItemIndex] всегда равно 10? ... |
| 24.11.2006, 14:48 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1387270]: |
36ms |
25ms |
| others: | 218ms |
| total: | 307ms |
