рестарт приложения
Обратил внимание, что при простое открытого окна бровзера около 20 минут при попытке обратится к сайту сессия обнуливаеца, хотя в конфиге прописан таймаут на 60 минут. Начал дебагить (20 минут не трогал бровзер) и оказалось, что это не сессия заканчиаеца, а весь application. Начал чесать репу, но немного порывшись в настройках обнаружил один интересный параметр в настройках AppPool (см. рис.). Ось - W2003, ASP 1.1 Так вот, я так понимаю - эта настройка как раз и влияет на таймаут при простое приложения. Если да, то такой вопрос: можна ли это как то проконфигурировать через web.config, а то как то неохота кастумерам объяснять, что к чему? _______________________________________________________ Never ask users what they want, or they'll tell you. ... |
| 08.09.2006, 19:48 |
рестарт приложения
Лиман АртёмОбратил внимание, что при простое открытого окна бровзера около 20 минут при попытке обратится к сайту сессия обнуливаеца, хотя в конфиге прописан таймаут на 60 минут. Начал дебагить (20 минут не трогал бровзер) и оказалось, что это не сессия заканчиаеца, а весь application. Начал чесать репу, но немного порывшись в настройках обнаружил один интересный параметр в настройках AppPool (см. рис.). Ось - W2003, ASP 1.1 Так вот, я так понимаю - эта настройка как раз и влияет на таймаут при простое приложения. Если да, то такой вопрос: можна ли это как то проконфигурировать через web.config, а то как то неохота кастумерам объяснять, что к чему? _______________________________________________________ Never ask users what they want, or they'll tell you. Меня тоже это интересует и складывается такое впечатление, что НИКАК ... |
| 08.09.2006, 22:21 |
рестарт приложения
Вот еще для изучения: http://support.microsoft.com/kb/319947 :) ... |
| 27.11.2006, 19:51 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1387209]: |
35ms |
49ms |
| others: | 230ms |
| total: | 357ms |
