проблема с BMP
есть хендлер, который выполняет некоторые действия с bmp файлом и потом пишет его в исходящий поток. делается это след образом: System.Drawing.Imaging.ImageFormat thisFormat = bmpTmp.RawFormat; System.IO.MemoryStream MS = new System.IO.MemoryStream(); if (thisFormat.Equals(System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Gif)) { Response.ContentType = "image/gif"; } else if (thisFormat.Equals(System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Png)) { Response.ContentType = "image/png"; } else if (thisFormat.Equals(System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Bmp)) { Response.ContentType = "image/bmp"; } else { thisFormat = System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Jpeg; Response.ContentType = "image/jpeg"; } bmpTmp.Save(MS, thisFormat);//png codec can't save to un-seekable array (see details in KnowledgeBase) byte[] buffer = MS.ToArray(); Response.OutputStream.Write(buffer, 0, buffer.Length); проблема в том, что картинка получается поганого качества: пробую перед писанием в выходной поток сохранить в файл — все отличного качества: и еще и размер ~ 12 раз меньше. Что я делаю не так?... << RSDN@Home 1.1.4 stable SR1 rev. 568>> ... |
| 22.11.2006, 14:59 |
проблема с BMP
InterpolationMode.HighQualityBicubic; CompositingQuality.HighQuality; SmoothingMode.HighQuality; ... |
| 22.11.2006, 16:21 |
проблема с BMP
Здравствуйте, <Аноним>, Вы писали: А>InterpolationMode.HighQualityBicubic; А>CompositingQuality.HighQuality; А>SmoothingMode.HighQuality; не помогло. Говорю же — сохраненный битмап хороший, плохой который в output пишется. Response.ContentType = "image/bmp"; bmpTmp.Save(MS, thisFormat);//png codec can't save to un-seekable array (see details in KnowledgeBase) byte[] buffer = MS.ToArray(); Response.OutputStream.Write(buffer, 0, buffer.Length);... << RSDN@Home 1.1.4 stable SR1 rev. 568>> ... |
| 22.11.2006, 16:41 |
проблема с BMP
Poprobui tak //Setting High Quality Transformation newGraphics.CompositingQuality = System.Drawing.Drawing2D.CompositingQuality.HighQuality; newGraphics.InterpolationMode = System.Drawing.Drawing2D.InterpolationMode.HighQualityBicubic; newGraphics.SmoothingMode = System.Drawing.Drawing2D.SmoothingMode.HighQuality; newGraphics.PixelOffsetMode = System.Drawing.Drawing2D.PixelOffsetMode.HighQuality; RspCont ="image/bmp"; EncoderParameters ep = new EncoderParameters(1); ImageCodecInfo icBMP = getCodecInfo(RspCont); ep.Param[0] = new EncoderParameter(Encoder.Quality, (long) 80); imgOutput.Save(Response.OutputStream,icBMP,ep); //send the resized image to the viewer newGraphics.Dispose(); g.Dispose(); imgOutput.Dispose(); private static ImageCodecInfo getCodecInfo(string mt) ( ImageCodecInfo[] ici = ImageCodecInfo.GetImageEncoders(); int idx = 0; for (int ii = 0; ii < ici.Length; ii++) { if (ici[ii].MimeType == mt) { idx = ii; break; } } return ici[idx]; } ... |
| 23.11.2006, 15:14 |
проблема с BMP
получаю A generic error occurred in GDI+. Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code. Exception Details: System.Runtime.InteropServices.ExternalException: A generic error occurred in GDI+. на строчке imgOutput.Save(Response.OutputStream, icBMP, ep); :xz:... << RSDN@Home 1.1.4 stable SR1 rev. 568>> ... |
| 25.11.2006, 13:58 |
проблема с BMP
OK Ti prav est problema no tolko s BMP Zameni imgOutput.Save(Response.OutputStream, icBMP, ep); na using(MemoryStream stream = new MemoryStream()) { imgOutput.Save(stream,icJPG,ep); stream.WriteTo(Response.OutputStream); } ... |
| 26.11.2006, 12:40 |
проблема с BMP
Izvini nebolshaia netochnost Tak: using(MemoryStream stream = new MemoryStream()) { imgOutput.Save(stream,icBMP,ep); stream.WriteTo(Response.OutputStream); } ... |
| 26.11.2006, 12:41 |
проблема с BMP
благодарю, то, что нужно :up:... << RSDN@Home 1.1.4 stable SR1 rev. 568>> ... |
| 28.11.2006, 03:26 |
проблема с BMP
Здравствуйте, jenia, Вы писали: J>Izvini nebolshaia netochnost J>Tak: J> using(MemoryStream stream = new MemoryStream()) J> { J> imgOutput.Save(stream,icBMP,ep); J> stream.WriteTo(Response.OutputStream); J> } а уменьшить размер файла чтобы он не 500 к занимал можно? ;)... << RSDN@Home 1.1.4 stable SR1 rev. 568>> ... |
| 28.11.2006, 11:58 |
проблема с BMP
Здравствуйте, parapet, Вы писали: P>а уменьшить размер файла чтобы он не 500 к занимал можно? ;) Можно, но нужно отказаться от формата BMP. 1.2.0 alpha rev. 655 ... |
| 28.11.2006, 16:39 |
проблема с BMP
Здравствуйте, Sinclair, Вы писали: S>Здравствуйте, parapet, Вы писали: P>>а уменьшить размер файла чтобы он не 500 к занимал можно? ;) S>Можно, но нужно отказаться от формата BMP. просто тот же файл, сохраненный на диск, занимает в 20 раз меньше :) А отказаться от BMP и чтобы было высокое качество — что юзать можно? ;)... << RSDN@Home 1.1.4 stable SR1 rev. 568>> ... |
| 28.11.2006, 17:44 |
проблема с BMP
Здравствуйте, parapet, Вы писали: P>А отказаться от BMP и чтобы было высокое качество — что юзать можно? ;) PNG... << RSDN@Home 1.2.0 alpha rev. 655 :: LCD Soundsystem — Disco Infiltrator >> ... |
| 28.11.2006, 19:04 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1387174]: |
43ms |
51ms |
| others: | 216ms |
| total: | 351ms |
