обновить ViewState на клиенте (ListBox правится на клиенте)
всем здрасти. значит есть серверный контрол Listbox (на клиенте представлен как Select). я его на клиенте с помощью JavaScript правлю (добавляю элементы option - коллекция options, метод add). В итоге всё выглядет так, как мне надо... НО! ведь при постбэке - он ничего не запоминает((((( надо как то обновить ViewState или же добавлять элементы как то по-другому... подскажите кто чего знает... ... |
| 29.11.2006, 21:56 |
в hiddenfield заноси список через разделитель при след. посте прочитаешь его и добавить в листбокс ... |
| 30.11.2006, 09:54 |
Adone: всем здрасти. значит есть серверный контрол Listbox (на клиенте представлен как Select). я его на клиенте с помощью JavaScript правлю (добавляю элементы option - коллекция options, метод add). В итоге всё выглядет так, как мне надо... НО! ведь при постбэке - он ничего не запоминает((((( надо как то обновить ViewState или же добавлять элементы как то по-другому... подскажите кто чего знает... Вместе с постбеком отправить на сервер список добавленных элементов (например в скротом поле) и потом на сервере добавить их уже в сам список.---------------------------------------- Knowledge is P...O...w...E...R! My site ... |
| 30.11.2006, 09:54 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1387132]: |
39ms |
30ms |
| others: | 225ms |
| total: | 334ms |
