WebApplication =>> Excel
Приветствую! Может кто подскажет? Есть WA, есесно на ней DataGrid находится :) Как можно со страницы запустить Excel и передать в него инфу из DG? На VB такое можно сделать, но как на C#??? P.S.: необходимо именно открыть процесс Excel, а не просто в выходной поток сливать итнфу из DG... :) ... |
| 25.11.2006, 15:59 |
Неужели никто не знает... :( ... |
| 25.11.2006, 19:19 |
не работает у меня... если кому не влом, напишите точно как сделать задача: открыть Excel прямо с web-формы и засунуть туда данные из DataGrid, а не сохранять в файл и пересылать юзеру и не открывать этот файл Excel-ом в окне IE, а ИМЕННО ОТКРЫТЬ EXCEL! ... |
| 30.11.2006, 00:06 |
<OFF> LOL - порой встречаются ТАКИЕ вопросы, над которыми сидишь и думаешь - долго, долго... толи программер чего-то недопонимает, то-ли сам отстал от жизни лет на n-дцать... </OFF> по теме: а как ты себе представляешь этот процесс!!!??? вот у меня на компе не установлен excel... как быть? что ты будешь с сервера пытаться у меня открыть и куда будешь заливать инфу!!!??? + лично я убил бы MS если бы было так легко с сервака по http протоколу запускать проги МОЕГО компа без моего ведома... (есть подозряна, что я в этом не одинок ;) + даже если и есть такая возможность (хотя очень сомневаюсь), работать нужно с клиентским скриптом, который считает страницу полученную клиентом (волшебным образом вынет данные из DG ;) и влезет в процесс клиентского excel, занеся туда данные... ;) P.S. если получиться - обязательно отпиши - давно не видел таких ФАНТАСТИЧЕСКИХ релизов... ;) P.P.S. авторНа VB такое можно сделать, но как на C#??? да, кстати ;) - а как это сделать на VB? - дико интересно...? ... |
| 30.11.2006, 01:29 |
щас кину код на vb, чтобы не быть голословным ... |
| 30.11.2006, 01:58 |
Sub ExportExcel On Error Resume Next Set appl = CreateObject("Excel.Application") if Err.Number=429 then msgbox "Невозможно создать объект Excel. " + chr(13)+chr(10) + _ "Вам нужно изменить свойства Internet Explorer, а именно проделать следующее:" + chr(13)+chr(10) + _ "Меню Сервис -> Свойства обозревателя -> Безопастность ->" + chr(13)+chr(10) + _ "Зона интернет -> кнопка Другой -> Элементы ActiveX и модули подключения ->" + chr(13)+chr(10) + _ "установить флажок для поля Использование элеменов ActiveX " + chr(13)+chr(10) + _ "не помеченных как безопастные в положение Разрешить" + chr(13)+chr(10) else Set twb = appl.Workbooks.Add() Dim tmp, i, j tmp = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ" For i = 0 To 600 If i > 25 Then snab(i) = Trim(Mid(tmp, i \ 26, 1)) Else snab(i) = "" snab(i) = snab(i) + Mid(tmp, i Mod 26 + 1, 1) Next appl.ScreenUpdating = False twb.Sheets(1).Activate twb.Sheets(1).Application.Range(b(excel_freeze_column,3)).Activate appl.ActiveWindow.FreezePanes = True Dim tttt ReDim tttt(y_size,x_size) Dim RegX Set RegX=new RegExp RegX.Pattern=chr(13) RegX.Global=True For i = 0 To x_size-1 twb.Sheets(1).Range(b(i+2, 1)).EntireColumn.ColumnWidth=CLng(Mid(document.all("header"+Trim(CStr(i+1))).style.width,1,instr(1,document.all("header"+Trim(CStr(i+1))).style.width,"px")-1)/7) twb.Sheets(1).Range(b(i+2, 1)).EntireColumn.IndentLevel = 1 tttt(0,i) = RegX.Replace(document.all("header"+Trim(CStr(i+1))).innerText,"") Next RegX.Pattern="," RegX.Global=True For i = 0 To x_size-1 For j = 1 To y_size-1 tttt(j,i) = RegX.Replace(CStr(document.all("field"+Trim(CStr(j))+"_"+Trim(CStr(i+1))).innerText),".") next next twb.Sheets(1).Range(b(2, 2)+":"+b(2+x_size-1, 2+y_size-1)).NumberFormat="@" twb.Sheets(1).Range(b(2, 2)+":"+b(2+x_size-1, 2+y_size-1))=tttt twb.Sheets(1).Range(b(2, 2)+":"+b(2+x_size-1, 2)).WrapText = True twb.Sheets(1).Range(b(2, 2)+":"+b(2+x_size-1, 2)).VerticalAlignment=2 twb.Sheets(1).Range(b(2, 2)+":"+b(2+x_size-1, 2)).HorizontalAlignment=3 twb.Sheets(1).Range(b(2, 2)+":"+b(2+x_size-1, 2)).Interior.Color=&HDDDDFF twb.Sheets(1).Range(b(2, 2)).EntireRow.RowHeight=twb.Sheets(1).Range(b(2, 2)).EntireRow.RowHeight*2 twb.Sheets(1).Range(b(1, 1)).EntireRow.RowHeight=4 twb.Sheets(1).Range(b(1, 1)).EntireColumn.ColumnWidth=0.5 With twb.Sheets(1).Range(b(2, 2)+":"+b(2+x_size-1, 2+y_size-1)).Borders .ColorIndex = 16 .Weight = 2 .LineStyle = 1 End With twb.Sheets(1).Range(b(2, 2)+":"+b(2+x_size-1, 2+y_size-1)).Font.Size=8 twb.Sheets(1).Range(b(2, 2)+":"+b(2+x_size-1, 2+y_size-1)).BorderAround 1,3 twb.Sheets(1).Range(b(2, 2)+":"+b(2+x_size-1, 2)).BorderAround 1,3 appl.ScreenUpdating = True appl.Visible=True End if End Sub ... |
| 30.11.2006, 02:00 |
1. автор msgbox "Невозможно создать объект Excel. " + chr(13)+chr(10) + _ "Вам нужно изменить свойства Internet Explorer, а именно проделать следующее:" + chr(13)+chr(10) + _ "Меню Сервис -> Свойства обозревателя -> Безопастность ->" + chr(13)+chr(10) + _ "Зона интернет -> кнопка Другой -> Элементы ActiveX и модули подключения ->" + chr(13)+chr(10) + _ "установить флажок для поля Использование элеменов ActiveX " + chr(13)+chr(10) + _ "не помеченных как безопастные в положение Разрешить" + chr(13)+chr(10) ещё раз повторюсь - неустановлен у меня на компе excel ;) так что этот месседж мне побоку - или есть задумка подгрузить и установить excel мне на комп с твоего сервера!? 2. И FrameWork у меня на компе ТОЖЕ не установлен :) так что запихнуть всю эту шняжку на шарповиче в страницу (или отдельную .dll с последующим вызовом на клиенте клиентским скриптом) и выполнить код НА МОЁМ КОМПЕ у тебя тоже нет шансов ;) Единственное, как я и говорил, есть шанс запарить всю эту байду на javascript - но сдаётся мне что считать со страницы у клиента данные из таблицы (а именно так GV и называется на клиенте ;) а потом перенести это в процесс excel дело непростое (до сих пор склонен думать невыполнимое так как нет у меня excel на компе ;) ... |
| 30.11.2006, 02:41 |
Задача "чтобы работало везде" - не стоит. Есть предположения как сделать просто копию того, что я привёл на VB на C#? :) ... |
| 30.11.2006, 04:51 |
собственно, я предпологал, что этим всё закончится ;))) задача для разминки мозга к каким языкам (для webAPP) относятся эти группы? 1. C# VB.NET J# Java 2. javascript vbscript подсказка ;) 1. языки серверных сценариев - выполняются исключетельно на стороне сервера... 2. языки клиентских сценариев - выполняются исключительно на клиенте... P.S. когда твоя голова осознает эти отличия, тогда настанет спокойствие и умиротворённость и, всё у тебя получится ;) ... |
| 30.11.2006, 08:47 |
monticora задача: открыть Excel прямо с web-формы и засунуть туда данные из DataGrid, а не сохранять в файл и пересылать юзеру и не открывать этот файл Excel-ом в окне IE, а ИМЕННО ОТКРЫТЬ EXCEL! Тогда JS Вам в руки (правда, это M$ Word, но не суть важно) и это будет M$ IE only: Код: plaintext 1. vladgrig неустановлен у меня на компе excel тут уж действительно - сливай воду 2. ActiveX && M$ IE, но на это monticora msgbox "Невозможно создать объект Excel. " + chr(13)+chr(10) + _ "Вам нужно изменить свойства Internet Explorer, а именно проделать следующее:" + chr(13)+chr(10) + _ "Меню Сервис -> Свойства обозревателя -> Безопастность ->" + chr(13)+chr(10) + _ "Зона интернет -> кнопка Другой -> Элементы ActiveX и модули подключения ->" + chr(13)+chr(10) + _ "установить флажок для поля Использование элеменов ActiveX " + chr(13)+chr(10) + _ "не помеченных как безопастные в положение Разрешить" + chr(13)+chr(10) + чтобы каждый раз не выскакивал запрос об разрешении ActiveX, -> M$ IE -> Tools -> Internet Options... -> Trusted sites monticora просто копию того, что я привёл на VB на C# А чем Вас это не устроило? Или Вам лень разобраться и Вы хотите, что бы за Вас это сделали. Вот - тынць Разберитесь - там, IMHO, уже так все разжевано... _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings ... |
| 30.11.2006, 08:48 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1387130]: |
51ms |
47ms |
| others: | 218ms |
| total: | 369ms |
