WebService & странная ошибка
Есть некий вебсервис, при небольших объемах(2.5мин времени, 500кб входящей инфы, 2Мб исходящей) перерабатываемой инфы отлично работает, решил увеличить нагрузку в 1.5 раза, соответственно увеличил таймауты и т.д, и тут неожиданно клиенты начали падать с ошибкой 1.soap toolkit 3.0 — явный намек на нехватку памяти у сервиса Connector:Connection failed or server refused connection (request might exceed MaxPostSize). HRESULT=0x800A151E — Client:An unanticipated error occurred during the processing of this request. HRESULT=0x800A151E — Client:Sending the Soap message failed or no recognizable response was received HRESULT=0x800A151E — Client:Unspecified client error. HRESULT=0x800A151E 2.NET клиент — тут ваще глухо InnerException {"Unable to read data from the transport connection: Удаленный хост принудительно разорвал существующее подключение."} System.Exception {System.IO.IOException} Самое интересное — сервис успешно выполняется до конца — в системный лог пишу инфу об этом Инфы в системном логе, почему генерится ошибка при выходе из моего сервиса, нет. Добавил к сервису атрибут — BufferResponse = false, таже песня, но в системном логе появляется запись Event code: 3005 Event message: An unhandled exception has occurred. Event time: 16.08.2006 15:29:12 Event time (UTC): 16.08.2006 11:29:12 Event ID: 9f1d8f820c72495d8e688e9ff89d0061 Event sequence: 6 Event occurrence: 1 Event detail code: 0 Application information: Application domain: /LM/W3SVC/1/Root/WebService-1-128002011191396697 Trust level: Full Application Virtual Path: /WebService Application Path: c:\inetpub\wwwroot\WebService\ Machine name: MYCOMP Process information: Process ID: 4476 Process name: w3wp.exe Account name: NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE Exception information: Exception type: HttpException Exception message: Server cannot clear headers after HTTP headers have been sent. Request information: Request URL: http://MYCOMP/WebService/Bridge.asmx Request path: /WebService/Bridge.asmx User host address: 168.144.14.91 User: MYDOM\MYUSER Is authenticated: True Authentication Type: Negotiate Thread account name: MYDOM\MYUSER Thread information: Thread ID: 1 Thread account name: MYDOM\MYUSER Is impersonating: True Stack trace: at System.Web.HttpResponse.ClearHeaders() at System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.WriteException(Exception e, Stream outputStream) at System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.WriteException(Exception e) at System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest() at System.Web.Services.Protocols.SyncSessionlessHandler.ProcessRequest(HttpContext context) at System.Web.HttpApplication.CallHandlerExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute() at System.Web.HttpApplication.ExecuteStep(IExecutionStep step, Boolean& completedSynchronously) Custom event details: For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp. По адресу go.microsoft.com/fwlink/events.asp уже нет инфы про ивенты, поискал в инете про эту ошибку — что совсем кисло. Типа, может кто сталкивался с такой проблемой или может что подсказать. ... |
| 17.08.2006, 00:20 |
Собственно я не жду конкретного пецепта по решению возникшей проблемы, интересно существует ли методика, по которой можно получить дополнительную инфу об ошибке? Посмотрел настройки IIS, что-то там ничего похожего нет. Удачи. ... |
| 18.08.2006, 21:10 |
Здравствуйте, <Аноним>, Вы писали: А>Есть некий вебсервис, при небольших объемах(2.5мин времени, 500кб входящей инфы, 2Мб исходящей) перерабатываемой инфы отлично работает, решил увеличить нагрузку в 1.5 раза, соответственно увеличил таймауты и т.д, и тут неожиданно клиенты начали падать с ошибкой А>1.soap toolkit 3.0 — явный намек на нехватку памяти у сервиса А>Connector:Connection failed or server refused connection (request might exceed MaxPostSize). Так, вроде, сказали же, что "request might exceed MaxPostSize". Слишком большой запрос. Соответственно надо подкрутить этот MaxPostSize. В .Net следующая строка в Web.Config'е для подкручивания, например, размера запроса: <system.web> <httpRuntime maxRequestLength="10240" /> ... Где это делается в SOAP Toolkit — не знаю.... << RSDN@Home 1.1.4 stable rev. 510>> ... |
| 18.08.2006, 22:29 |
Копай в сторону прокси. Посмотри, что действительно приходит на клиента. ... |
| 18.08.2006, 22:35 |
Здравствуйте, Sacode, Вы писали: S>Здравствуйте, <Аноним>, Вы писали: А>>Есть некий вебсервис, при небольших объемах(2.5мин времени, 500кб входящей инфы, 2Мб исходящей) перерабатываемой инфы отлично работает, решил увеличить нагрузку в 1.5 раза, соответственно увеличил таймауты и т.д, и тут неожиданно клиенты начали падать с ошибкой А>>1.soap toolkit 3.0 — явный намек на нехватку памяти у сервиса А>>Connector:Connection failed or server refused connection (request might exceed MaxPostSize). S>Так, вроде, сказали же, что "request might exceed MaxPostSize". Слишком большой запрос. Соответственно надо подкрутить этот MaxPostSize. S>В .Net следующая строка в Web.Config'е для подкручивания, например, размера запроса: S> S><system.web> S> <httpRuntime maxRequestLength="10240" /> S> ... S> S>Где это делается в SOAP Toolkit — не знаю. Параметр maxRequestLength стоит достаточный для возврата, SOAP Toolkit думает, что сервис сделан при помощи него же, а параметр MaxPostSize находится в реестре.Но сервис сделан на .NET и если бы не хватало maxRequestLength, то клиенту на .NET вовращалось бы прямое сообщение об этом (это уже проходили), а тут "сервер разорвал коннекшен", где-то должен быть еще какой-то параметр отвечающий за размер памяти отводимой задаче, выполняющей сервис. Сегодня ради интереса зациклил выполнение сервиса, 7% — исполняется успешно, остальные с ошибкой. ... |
| 18.08.2006, 22:49 |
Здравствуйте, mclabman, Вы писали: M>Копай в сторону прокси. Посмотри, что действительно приходит на клиента. ОК, надо действительно пройтись отладчиком. ... |
| 18.08.2006, 23:01 |
Да не отладчиком, а telnetом. ... |
| 19.08.2006, 09:56 |
Здравствуйте, mclabman, Вы писали: M>Да не отладчиком, а telnetом. M> данное сообщение получено с www.gotdotnet.ru M>ссылка на оригинальное сообщение Я то думал ты про прокси-объект. Дык у меня сервер с клиентом на двух соседних машинах, никакого прокси нет, что телнетом смотреть? ... |
| 19.08.2006, 15:08 |
Здравствуйте, mclabman, Вы писали: M>Да не отладчиком, а telnetом. M> данное сообщение получено с www.gotdotnet.ru M>ссылка на оригинальное сообщение Надо будет на одной тачке и клиента и сервис попробовать. Еще конечно можно сниффером пакеты посмотреть. Или ты по-поводу прокси предлагаешь клиента с сервисом через прокси связать?И в прокси смотреть пакеты? Я правильно понял? ... |
| 19.08.2006, 15:18 |
А тут был? ... |
| 19.08.2006, 18:35 |
Нет, я имел в виду следующее: похожие ошибки возникали, когда прокси-сервер проглатывал 100-continue от клиента. Сравни то, что ты получаешь по HTTP при вызове метода на самом сервере и на клиенте. TCP смотреть не надо. ... |
| 19.08.2006, 19:28 |
Здравствуйте, mclabman, Вы писали: M>Нет, я имел в виду следующее: похожие ошибки возникали, когда прокси-сервер проглатывал 100-continue от клиента. M>Сравни то, что ты получаешь по HTTP при вызове метода на самом сервере и на клиенте. TCP смотреть не надо. M> данное сообщение получено с www.gotdotnet.ru M>ссылка на оригинальное сообщение Спасибо за участие и за идею перехватить трафик между прогами. Но в моем случае между клиентом и сервером нет прокси, они в одной сетке и их ip отличаются на 1. ... |
| 19.08.2006, 20:01 |
Здравствуйте, 1, Вы писали: 1>А тут был? 1> данное сообщение получено с www.gotdotnet.ru 1>ссылка на оригинальное сообщение странно, что этот парень изменял параметр на стороне клиента, хотя в сообщении об ошибке речь идет о сервере. но похоже у него была проблема как раз с прокси. ... |
| 19.08.2006, 20:09 |
Здравствуйте, Аноним, Вы писали: А>Здравствуйте, mclabman, Вы писали: M>>Нет, я имел в виду следующее: похожие ошибки возникали, когда прокси-сервер проглатывал 100-continue от клиента. M>>Сравни то, что ты получаешь по HTTP при вызове метода на самом сервере и на клиенте. TCP смотреть не надо. M>> данное сообщение получено с www.gotdotnet.ru M>>ссылка на оригинальное сообщение А>Спасибо за участие и за идею перехватить трафик между прогами. А>Но в моем случае между клиентом и сервером нет прокси, они в одной сетке и их ip отличаются на 1. Скажите пожалуйста, обнаружилась ли причина ошибки? Дело в том, что у меня веб-сервис ведёт себя ровно так же. При низкой нагрузке всё пучком, при увеличении нагрузки клиенты так же отваливаются из-за разрыва соединения... ... |
| 30.11.2006, 10:42 |
Здравствуйте, <Аноним>, Вы писали: у меня такая же ботва. Клиент — MS SOAP Toolkit 3.0. Проявляется на больших резалтсетах или при большом времени вызова. Так и не полечил. Смотрел CommView — нету респонса от сервера, а метод вэб-сервиса выполняется нормально и на сервере никаких ошибок нет. игрался c HttpConnector30::Property["ConnectTimeout"] , "Timeout" — не помогло... << RSDN@Home 1.1.4 stable SR1 rev. 568>> ... |
| 30.11.2006, 16:16 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1387119]: |
77ms |
75ms |
| others: | 253ms |
| total: | 475ms |
