Вопрос по UpdatePanel
Имеется приложение использующее ASP.NET AJAX Beta 2. В нем есть страница такого содержания: 1. Некий список картинок (DataList) + два фильтра к нему (DropDownList-ы). 2. Линки генерируемые с помощью Repeater-a. 1 пункт обернут в update panel с триггерами на SelectedIndexChanged для дропдаунов в нем находящихся. Соответственно при выборе в дропдаунах происходит обновление пункта первого. С этим все ясно, далее: Линки из 2 пункта должны также вызывать перезагрузку UpdatePanel из п.1. То есть каждому линку сопоставлен некоторый параметр влияющий на то, какие именно элементы будут отображены в п.1. Каким образом можно реализовать данный механизм? До сих пор не работал с AJAX вплотную поэтому пока идей мало. В примерах с MS AJAX и ControlsToolkit такого не нашел — в основном все сделано на триггерах для контролов статически вставленных в страницу. Очень хотелось бы пример кода либо ссылку на похожее решение. Если объяснение сумбурно задавайте вопросы... Заранее спасибо за помощь.Posted via RSDN NNTP Server 2.0 ... |
| 23.11.2006, 10:07 |
T>Если объяснение сумбурно задавайте вопросы... T>Заранее спасибо за помощь. насколько я понял нужна такая страничка: <%@ Page Language="C#" EnableEventValidation="false" AutoEventWireup="true" CodeFile="updatepanel_from_repeater.aspx.cs" Inherits="UpdatePanel_UpdateCustom_updatepanel_from_repeater" %> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" > <head runat="server"> <title>Untitled Page</title> <script runat="server"> </script> </head> <body> <form id="form1" runat="server"> <asp:ScriptManager ID="Scm1" runat="server" EnablePartialRendering="true"></asp:ScriptManager> <div> <asp:UpdatePanel runat="server" ID="UpdatePanel1" UpdateMode="Conditional" ChildrenAsTriggers="true" > <ContentTemplate> <div style="width:150px;height:100px; border: 1px green dotted;"> <asp:Label runat="server" ID="lblPic"></asp:Label><br/><br/><br/></div> <asp:DropDownList runat="server" id="ddlchangePic" OnSelectedIndexChanged="onPicSelect" AutoPostBack="true" > </asp:DropDownList> </ContentTemplate> <Triggers> <asp:AsyncPostBackTrigger ControlID="rptCategories" EventName="ItemCommand" /> </Triggers> </asp:UpdatePanel> <br/><br/><br/><br/> <asp:Repeater runat="server" ID="rptCategories" OnItemCommand="changeCat" DataSource='<%#new int[]{1,2,3,4,5} %>'> <ItemTemplate> <asp:LinkButton runat="server" ID="lnkChangeCategory" CommandName="ChangeCategory" CommandArgument="<%#Container.ItemIndex+1%>" Text='<%#"Category" + (Container.ItemIndex+1) %>'></asp:LinkButton> </ItemTemplate> <SeparatorTemplate> - </SeparatorTemplate> </asp:Repeater> </div> </form> </body> </html> public partial class UpdatePanel_UpdateCustom_updatepanel_from_repeater : System.Web.UI.Page { protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) { if (!IsPostBack) { BindView( "1" ); rptCategories.DataBind(); } } protected void changeCat(object source, RepeaterCommandEventArgs e) { if (e.CommandName == "ChangeCategory") { BindView((string)e.CommandArgument); } } protected void onPicSelect(object sender, EventArgs e) { lblPic.Text = ddlchangePic.SelectedItem.Text; } protected void BindView( string category ) { ddlchangePic.Items.Clear(); for ( int i=0; i<10; i++ ) { ddlchangePic.Items.Add( string.Format( "category '{0}'; item '{1}'", category,i ) ); } lblPic.Text = ddlchangePic.SelectedItem.Text; } } LiveSample сделаю на выходных... << RSDN@Home 1.2.0 alpha rev. 662>> ... |
| 01.12.2006, 13:41 |
T>> Если объяснение сумбурно задавайте вопросы... T>> Заранее спасибо за помощь. m> насколько я понял нужна такая страничка: m> ... skipped ... Спасибо за ответ. Проблема уже решилась. Примерно так и сделал дойдя до этого методом проб и ошибок. Удручает то что в примерах не было похожего случая.Posted via RSDN NNTP Server 2.0 ... |
| 01.12.2006, 13:51 |
T>Спасибо за ответ. T>Проблема уже решилась. T>Примерно так и сделал дойдя до этого методом проб и ошибок. T>Удручает то что в примерах не было похожего случая. ну сорри что поздно, не высыпаюсь катастрофически. я подобное видел в блоге у никхила было демо как раз с фото-галереей, там плюс еще было несколько уровней — сама картинка, рипетер категорий и репитер thumbnail'ов качественный примерчик в общем. сцылка... << RSDN@Home 1.2.0 alpha rev. 662>> ... |
| 01.12.2006, 14:07 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1387089]: |
81ms |
50ms |
| others: | 242ms |
| total: | 424ms |
