Windows окно из ASP.NET формы
Доброго времени суток.. Нужно из вэб-формы по нажатии кнопки запустить win окно.. Насколько поняла, напрямую использовать System.Windows.Forms в ASP.NET нельзя, но на некоторых форумах предлагается использовать следущее 1)COM-объект 2) некое <input type="file"> Подскажите пжта где можно найти более подробную информацию по реализации. Спасибо. ... |
| 30.11.2006, 18:16 |
используй ClickOnce Шайтан ... |
| 01.12.2006, 09:29 |
Используй HTA - оно красивее ... |
| 01.12.2006, 11:15 |
а можно несколько развить каждую мысль..? Спасибо ... |
| 01.12.2006, 12:33 |
использовать .NET 2.0 не могу... ... |
| 01.12.2006, 12:38 |
Хмм, из вебформы окно на клиенте? Как вы себе это представляете? ClickOnce - это загрузка, установка и запуск целого приложения.. Поподробней про задачу можно? а <input type="file"> - это была шутка, я думаю =)) ... |
| 01.12.2006, 13:11 |
Злобный ГадClickOnce - это загрузка, установка и запуск целого приложения.. Поподробней про задачу можно?куда подробнее без_оленейНужно из вэб-формы по нажатии кнопки запустить win окно .. но ClickOnce не катит, т.к. без_оленейиспользовать .NET 2.0 не могу... если под win-окном понималось вообще сторонне приложения, тогда надо "плясать с бубном" например, если это офисное приложение, то можно, как вариант, загружать с сервера путой документ. IE тогда спросит "открыть/загрузить" а вообще, тоже не совсем понятно - зачем win-окно из браузера юзать? может задачу можно по другому решить чо за задача то? Шайтан ... |
| 01.12.2006, 13:19 |
Шайтан, "подробней" - имелось ввиду не про КликВанс, а про задачу автора ;) ... |
| 01.12.2006, 13:24 |
задача проста..на клиенте по кнопке вызывать окно для выбора файла из файловой системы, и соответственно выбирать его.... ... |
| 01.12.2006, 13:33 |
Мда.. значит, про input type=file не шутка я-то думал что-то сложное ... |
| 01.12.2006, 13:36 |
Злобный ГадМда.. значит, про input type=file не шутка я-то думал что-то сложное ++ Шайтан ... |
| 01.12.2006, 13:40 |
ммм....м...а несколько пояснений возможно получить..?) ... |
| 01.12.2006, 13:55 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1387088]: |
31ms |
42ms |
| others: | 217ms |
| total: | 329ms |
