Update строки из связанной таблицы
Здравствуйте так выглядит таблица в SQL SERVER: ID Name ID2 10 a 1 11 b 2 Я хочу следующее: нажимаем edit на DataGrid изменяем значение затем нажимаем update и введенное значение сохраняется в БД. Но вся проблема в том что данная таблица является подчиненной к другой таблице. То есть в DataGrid-е отображаются не все записи а только те например у которых поле ID2 = 2. Для сохранения в бд мне нужно получить ID строки которую я изменяю. Я использую DataGrid1.DataKeys . Но я не знаю как получить значение i. Вот код: int SelectedIndex = e.Item.ItemIndex; this.sqlSelectCommand2.CommandText="SELECT id, name, id2 FROM goods";//здесь в DataGrid da2.SelectCommand=this.sqlSelectCommand2;//я загружаю полностью всю ds.goods.Clear();// таблицу goods da2.Fill(ds.goods);// DataGrid1.DataBind();// int index = Convert.ToInt32(DataGrid1.DataKeys[SelectedIndex]);//вот здесь то и возникает проблема DataRow row = ds.goods.Rows.Find(index);//SelectedIndex не соответствует выбраной записи row.BeginEdit(); TextBox txt = (TextBox)e.Item.Cells[0].Controls[1]; row["name"]=txt.Text; row.EndEdit(); da2.Update(ds.goods); ... |
| 01.12.2006, 15:04 |
start [/forum/moderation_log.php?user_name=%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B9%D0%B5]: |
47ms |
36ms |
| others: | 657ms |
| total: | 804ms |
