The type or namespace name does not exist in the namespace
Подскажите, пожалуйста, как такое может быть: Проект был написан на ASP.NET 1.1 . После перехода на .NET 2.0 появилась следующая ошибка — "The type or namespace name 'Object' does not exist in the namespace 'MyProject.UserControls'". Класс, в котором появляется такая ошибка, находится в "App_Code", namespace 'MyProject'. При этом в 1.1 всё нормально работало... Ругается вот на такой код: using MyProject.UserControls.Object; namespace DoneItWeb { /// <summary> /// Summary description for Utility. /// </summary> public class Utility { /* здесь в одной из функций используется класс из namespace 'MyProject.UserControls.Object'. Соответственно, на этом использовании тоже валится... */ } ... |
| 30.11.2006, 22:26 |
А что именно написано в файле класса, который в пространстве имен MyProject.UserControls.Object?-- Гайдар Магдануров E-Mail | Блог | Сайт Difficult I do now, impossible will take a while... ... |
| 01.12.2006, 12:02 |
Здравствуйте, Laenas, Вы писали: L>Подскажите, пожалуйста, как такое может быть: L>Проект был написан на ASP.NET 1.1 . После перехода на .NET 2.0 появилась следующая ошибка — "The type or namespace name 'Object' does not exist in the namespace 'MyProject.UserControls'". Класс, в котором появляется такая ошибка, находится в "App_Code", namespace 'MyProject'. При этом в 1.1 всё нормально работало... Дело в том что в asp.net 2.0 изменился механизм компиляции страниц, теперь, по умолчанию, каждая папка генерируется в отдельную сборку. И чтобы, например, в юзер-контроле из одной папке динамически загрузить юзер-контрол из другой папки, то необходимо декларативно зарегистрировать динамически подгружаемый контрол. Если вам привычнее модель компиляции страниц и контролов как в asp.net 1.0, то лучше установите себе web application project template. В нем работает модель компиляции из 1.0 ... |
| 01.12.2006, 12:39 |
Здравствуйте, A_HREF, Вы писали: A_H>Здравствуйте, Laenas, Вы писали: L>>Подскажите, пожалуйста, как такое может быть: L>>Проект был написан на ASP.NET 1.1 . После перехода на .NET 2.0 появилась следующая ошибка — "The type or namespace name 'Object' does not exist in the namespace 'MyProject.UserControls'". Класс, в котором появляется такая ошибка, находится в "App_Code", namespace 'MyProject'. При этом в 1.1 всё нормально работало... A_H>Дело в том что в asp.net 2.0 изменился механизм компиляции страниц, теперь, по умолчанию, каждая папка генерируется в отдельную сборку. И чтобы, например, в юзер-контроле из одной папке динамически загрузить юзер-контрол из другой папки, то необходимо декларативно зарегистрировать динамически подгружаемый контрол. A_H>Если вам привычнее модель компиляции страниц и контролов как в asp.net 1.0, то лучше установите себе web application project template. В нем работает модель компиляции из 1.0 Спасибо за совет! Можно ещё один вопрос? Если необходимо использовать динамически подгружаемый коонтрол не в другом UserControl'е, а в обычном C# класе — как поступить в этом случае? ... |
| 01.12.2006, 14:20 |
Здравствуйте, gaidar, Вы писали: G>А что именно написано в файле класса, который в пространстве имен MyProject.UserControls.Object? G> данное сообщение получено с www.gotdotnet.ru G>ссылка на оригинальное сообщение Там описан UserControl, отображающий поля для адреса. Класс контрола объявлен как 'public partial'. ... |
| 01.12.2006, 14:31 |
Здравствуйте, Laenas, Вы писали: L>Спасибо за совет! Можно ещё один вопрос? Если необходимо использовать динамически подгружаемый коонтрол не в другом UserControl'е, а в обычном C# класе — как поступить в этом случае? Вроде никак, насколько я помню. Вся проблема в том, чтобы сделать референс динамически сгенерированной сборки вашего юзерконтрола к сборке вашего класса. ... |
| 01.12.2006, 14:56 |
Здравствуйте, A_HREF, Вы писали: A_H>Здравствуйте, Laenas, Вы писали: L>>Спасибо за совет! Можно ещё один вопрос? Если необходимо использовать динамически подгружаемый коонтрол не в другом UserControl'е, а в обычном C# класе — как поступить в этом случае? A_H>Вроде никак, насколько я помню. Вся проблема в том, чтобы сделать референс динамически сгенерированной сборки вашего юзерконтрола к сборке вашего класса. Ага... Ладно, пока обойдусь окльными путями — вставлю нужный код прямо в UserControl, в котором он должен использоваться, раз вынести в отдельный класс 'Utility' не получлось. Благо, используется этот код пока только в одном месте. А потом, когда аврал пройдёт, буду думать... ... |
| 01.12.2006, 15:43 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1387080]: |
33ms |
31ms |
| others: | 248ms |
| total: | 351ms |
