The ConnectionString property has not been initialized-немогу понять в чем дело?
Переставил студию с 2003 на 2005 - проект не запускается выдается эта ошибка The ConnectionString property has not been initialized public SqlDataReader CategorySelect () { SqlConnection myConnection = new SqlConnection(ConfigurationSettings.AppSettings["connectionString"]); SqlCommand myCommand = new SqlCommand("CategorySelect", myConnection); myCommand.CommandType = CommandType.StoredProcedure; myConnection.Open(); //-в этой строке return myCommand.ExecuteReader(CommandBehavior.CloseConnection); } Конфиге строка записана так <appSettings/> <connectionStrings> <add name="connectionString" connectionString="Data Source=USER;Initial Catalog=Company;Integrated Security=True" providerName="System.Data.SqlClient"/> </connectionStrings> Желающий видеть да увидит, желающий слышать да услышит ... |
| 29.11.2006, 21:08 |
Выяснил что (ConfigurationSettings.AppSettings["connectionString"]); есть null почему не приходит значение connectionString? Желающий видеть да увидит, желающий слышать да услышит ... |
| 30.11.2006, 06:42 |
Radimir: Выяснил что (ConfigurationSettings.AppSettings["connectionString"]); есть null почему не приходит значение connectionString? Наверное его нет в web.config---------------------------------------- Knowledge is P...O...w...E...R! My site ... |
| 30.11.2006, 09:49 |
C...R...a...S...H: Radimir: Выяснил что (ConfigurationSettings.AppSettings["connectionString"]); есть null почему не приходит значение connectionString? Наверное его нет в web.config в web.config она представлена ввиде: <appSettings/> <connectionStrings> <add name="connectionString" connectionString="Data Source=USER;Initial Catalog=Company;Integrated Security=True" providerName="System.Data.SqlClient"/> </connectionStrings> Желающий видеть да увидит, желающий слышать да услышит ... |
| 30.11.2006, 12:15 |
ММММ.... ДА... static void ShowConnectionStrings() { // Get the application configuration file. System.Configuration.Configuration config = ConfigurationManager.OpenExeConfiguration( ConfigurationUserLevel.None); // Get the conectionStrings section. ConnectionStringsSection csSection = config.ConnectionStrings; for (int i = 0; i ConfigurationManager.ConnectionStrings.Count; i++) { ConnectionStringSettings cs = csSection.ConnectionStrings[i]; Console.WriteLine(" Connection String: \"{0}\"", cs.ConnectionString); Console.WriteLine("#{0}", i); Console.WriteLine(" Name: {0}", cs.Name); Console.WriteLine(" Provider Name: {0}", cs.ProviderName); } } LOCAL MSDN: ms-help://MS.VSCC.v80/MS.MSDN.v80/MS.NETDEVFX.v20.en/cpref4/html/T_System_Configuration_ConnectionStringSettings.htm ---------------------------------------- Knowledge is P...O...w...E...R! My site ... |
| 30.11.2006, 12:30 |
The ConfigurationSettings class provides backward compatibility only. You should use the ConfigurationManager class or WebConfigurationManager class instead. получить строку подключения можно вот так: string ConnectionString=ConfigurationManager.ConnectionStrings["connectionString"].ConnectionString; ... |
| 02.12.2006, 07:52 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1387060]: |
42ms |
41ms |
| others: | 221ms |
| total: | 351ms |
