IIS не может корректно создать проект
Доброго времени суток. Собственно вопрос таков: система XP sp2, стояла VS2003, все было ОК, потом поставил VS2005 и соответственно 2 Framework, после чего 2003 стала работать некорректно, вроде бы все как надо выставил на IIS - и версию используемого фрейворка, и Windows аутентификацию, и анонимный вход, только теперь после создания Web - приложения в 2003 на IIS'е создается папка, только она не как приложение создана, т.е. лезешь в ее свойства, руками указываешь ей в свойствах приложения то, что это приложение, после чего все работает. При создании проекта валятся ошибки, типа того, что версии клиента и сервера не совпадают (например 4 IIS и клиент от 2000), потом, что проект не сконфигурирован под отладку. Причем после описанных действий с папкой в IIS'е все работает и отлаживается, где грабли и как их убрать? Спасибо. ... |
| 04.12.2006, 10:18 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1387035]: |
50ms |
25ms |
| others: | 221ms |
| total: | 338ms |
