Подключения к БД
Здраствуйте, моё приложение работает с двумя базами данных на одном MS SQL 2005 Как лучше поступить открывать и закрывать SqlConnection при каждой необходимости к данным или закэшировать их в статическом поле класса или в колекции Application? ... |
| 01.12.2006, 23:07 |
Подключения к БД
Зависит от объема данных и необходимости их изменять. Ничего страшного, чтобы открывать коннекции каждый раз нет. Помните, что вы их не открываете, а берете из активного пула коннекций :) Кешировать имеет смысл те данные, которые весьма скромны по объему и постоянно используются, при этом редко изменяются.-- Гайдар Магдануров E-Mail | Блог | Сайт Difficult I do now, impossible will take a while... ... |
| 01.12.2006, 23:24 |
Подключения к БД
От Индус в бане Здравствуйте, MAPCUAHUH, Вы писали: MAP>Здраствуйте, MAP>моё приложение работает с двумя базами данных на одном MS SQL 2005 MAP>Как лучше поступить открывать и закрывать SqlConnection при каждой необходимости к данным или закэшировать их в статическом поле класса или MAP>в колекции Application? Если ASP 2.0 то пул сам прекраснно справиться, а вот в первой версии иногда кеширование помогает. ... |
| 04.12.2006, 14:50 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1387017]: |
26ms |
58ms |
| others: | 212ms |
| total: | 355ms |
