Идентификация клиента по SSL
Доброго времени суток! Есть задача по ограничению доступа к сайту на ASP.NET для узкого круга лиц. Выбор пал на SSL. Я хочу сделать так, чтобы если у чела есть определённый SSL сертификат — IIS его пускает. Иначе соответственно нет. В настройках IIS захожу в свойства сайта. На вкладке "Безопасность каталога" в разделе "Безопасные подключения" нажимаю кнопку "Изменить". Ставлю "Требуется безопасный канал" и отмечаю "Требовать сертификаты клиентов". Далее задаю маппинг сертификата на определённого юзера на серваке. У клиента установлен сертификат в котором параметры 100% подходят под маппинг. Но почему-то когда сервер запрашивает сертификат клиента — выдаётся пустой список предлагаемых сертификатов. Я уже ничего не понимаю.. Подскажите пожалуйста куда копать.. В гугле копался и ничего путнего не нашёл. Заранее спасибо! ... |
| 01.12.2006, 13:11 |
А списков доверенных сертификатов (CTL) настроен? ... |
| 02.12.2006, 10:38 |
Здравствуйте, Necromant, Вы писали: N>А списков доверенных сертификатов (CTL) настроен? да настроен. сертификат один в один как у клиентов должен быть ... |
| 03.12.2006, 17:56 |
Здравствуйте, Аноним, Вы писали: А>да настроен. сертификат один в один как у клиентов должен быть Всё таки проверь, на уровне web-узла, в "Безопасность каталога" — "Безопасные подключения" — "Изменить" стоит ли галка у "Включить список доверенных сертификатов"? Если нет, то нужно проставить и "Создать". В мастере нужно прописать не сертификат клиента, который будет аутентифицироваться, а сертификат центра сертификации, который выдал клиенту его сертификат (то есть тот сертификат, которым подписан сертификат клиента). ... |
| 04.12.2006, 15:01 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1387014]: |
38ms |
32ms |
| others: | 250ms |
| total: | 358ms |
