Как наилучшим образом выполнить несколько UPDATE в MS SQL 2005SE
Как оптимизировать update нескольких строк, на данный момнет использую метод , в котором заново создается SQLConnection, SQLcommand, и вызываю метод для каждой записи отдельно, таких записей в среднем 200 - 300 ... |
| 04.12.2006, 17:21 |
Pervoe - Store Procedure ... |
| 04.12.2006, 17:27 |
Либо держать соединение и не закрывать его, либо выполнять напрямую в базе сразу несколько апдейтов в одном вызове... Я предпочитаю вариант - держать соединение и юзать хранимые процедуры. А вообще - если у тебя какое-то действие вызывает порядка 200 апдейтов - пиши хранимку и в ней делай эти 200 апдейтов. конечно если логика построения этих запросов может быть выдрана из кода и перенесена в хранимки, в противном случае: подумать над оптимизацией самого запроса, выполнять sql запросы напрямую без хранимых процедур.С уважением, Денис ... |
| 04.12.2006, 17:33 |
Сделано так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 04.12.2006, 17:53 |
1. Создаешь параметризированный SqlCommand для UPDATE 2. Открываешь транзакцию 3. Делаешь все свои апдейты 4. Подтверждаешь транзакцию Если же не создавать транзакцию руками, то они всё равно будет создаваться, но уже ДЛЯ КАЖДОГО UPDATE, и коммитится тоже для каждого. Оттого и тормоза. Еще вариант есть. Но с ним надо быть ОЧЕНЬ осторожным. Можно сгенерировать на клиенте один БОЛЬШООООЙ скрипт, где будут собраны все обновления, а потом целиком его на сервер и послать. How can men die better than facing fearful odds, For the ashes of their fathers and the temples of their gods? | Мой Brainbench | BookReader 1.1 | Wallpaper Cycler | ... |
| 04.12.2006, 18:16 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1387008]: |
28ms |
55ms |
| others: | 214ms |
| total: | 352ms |
