ASP.NET приложение и Remoting
Приветствую! Создал вебприложение которое использует remoting вызовы библиотеки которая лежит на удаленом сервере через tcp. Все прекрасно работает, но через некоторое время (около 4-5 минут) вызовы перестают проходить и вываливается ошибка: Server encountered an internal error. For more information, turn on customErrors in the server's .config file. Так и не смог вкурить как в server's .config file включить customErrors. И вообще откуда эта ошибка появляется. Такое ощущение что что-то где-то умирает... Может соединение с ремотинг сервером? С уважением, Денис ... |
| 14.11.2006, 14:03 |
А может удаленные объекты умирают? Как Вы их активируете? управляете ли как нибудь временем жизни? ... |
| 14.11.2006, 14:30 |
Временем жизни не управляю... жить они по идее должны долго, пока приложение asp.net само не отомрет... Активирование объектов? Это как? Конфигурирую как обычно - RemotingConfiguration.Configure(__conf) а активацией специально никак не управляю...С уважением, Денис ... |
| 14.11.2006, 14:38 |
Если объекты Ваши допишите им метод public override object InitializeLifetimeService() { return null; } Чтобы они реально жили "пока не отмрет" ... |
| 14.11.2006, 14:40 |
Спасибо огромное! Помогло! Остался маленький вопросик про то где дописывать параметры на ремотинг сервере чтобы ошибки валились клиенту а не тихо мирно сливались на сервере...С уважением, Денис ... |
| 14.11.2006, 15:13 |
UP, маленький вопросик все еще в силе :) Поможите плиз!С уважением, Денис ... |
| 04.12.2006, 18:39 |
если я правильно понял, то нужно чтоб эксепшны показывались вместо отображения какой-то стандартной странички. так ето нужно править web.config раздел customErrors ну и наверно в global.asax если там метод переопределили -)) ... |
| 04.12.2006, 19:11 |
С web приложениями именно так, но дело в том что мой веб приложение дергает ремотинг сервер который написан в виде сервиса для винды и все ошибки которые происходят - остаются на нем, а в вебприложение сообщается что произошла ошибка, а какая - смотри типа на сервисе, а как в нем глобально отловить ошибку - не знаю...С уважением, Денис ... |
| 05.12.2006, 10:07 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1386995]: |
52ms |
35ms |
| others: | 211ms |
| total: | 349ms |
