Проблема с ReportViewer при запуске на сервере
Замечательный этот ReportViewer, удобный. Но непонятный. Использую LocalReport. У меня на моем компе работает все нормально. Ставлю на сервере - ошибка "defined 'Main report' is not valid..". В процессе разбирательства выяснилось, что надо в ReportPath не прописывать путь к Application, а только каталог с файлом .rdlc. И, о чудо!, заработал ReportViewer на сервере. Небольшие изменения в свойствах - Height, Width - и опять не работает. Подскажите, кто знает в чем особенности. Задача горит... ... |
| 05.12.2006, 21:00 |
Ответов нет, может быть уточню? Для отчета использую ReportViewer. Pricessing Mode=Local Отчет в файле *.rdlc При работе на сервере на странице с отчетами при обращении к отчету сообщение: An error occurred during local report processing. The definition of the report 'Main Report' is invalid. The report definition is not valid. Details: Data at the root level is invalid. Line 1, position 1. Кто-то же работает с ReportViewer. Подскажите, в чем причина ошибки? ... |
| 06.12.2006, 12:12 |
Если вы все-таки используете ReportViewer и еще не столкнулись с моей проблемой, то скажу, что, как выяснилось, на "их" форумах многие уже столкнулись с нею. Решение простое, правда натянуто малость - но это вопрос к Microsoft'ам. В каталоге с опубликованным проектом, который мы разместили на сервере, заменяем файлы *.rdlc на исходные, которые были созданы при разработке проекта. Всем удачи! ... |
| 06.12.2006, 13:46 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1386953]: |
61ms |
40ms |
| others: | 209ms |
| total: | 359ms |
