Arithmetic overflow error converting expression to data type datetime
Всем привет. Ни с того ни с сего стала появляться такая вот ошибка: "Arithmetic overflow error converting expression to data type datetime." при бинде переменных в БД (MS SQL 2005). Параметры определены так: Код: plaintext 1. 2. 3. Биндю в коде так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. В профайлере вижу вот такой скрипт: Код: plaintext Понятное дело, если выполнить скрипт из профайлера будет ошибка преобразования строки в дату. Только почему тогда дата передается такой строкой? Где я промахнулся? ... |
| 13.09.2011, 13:57:48 |
Попробуйте дать параметрам в разметке тип string, а в коде тогда Дата-время строковой константой ... |
| 13.09.2011, 14:03:57 |
Паганель, Пробовал уже - тоже самое. Пробовал уже и с разными масками даты - не хочет. ... |
| 13.09.2011, 14:12:17 |
Гришков МаксимПробовал уже - тоже самоеНе может MSSQL не понять дату/время в виде строковой константы в формате 'YYYYMMDD HH:MM:SS' ... |
| 13.09.2011, 14:15:42 |
Отбой - пересоздал DataSource заработало. Причем формат даты, если смотреть через профайлер, тот же, что и в первом посте. ... |
| 13.09.2011, 14:15:58 |
Гришков МаксимОтбой - пересоздал DataSource заработало. Причем формат даты, если смотреть через профайлер, тот же, что и в первом посте.Ну я VB не знаю, без понятия что это было На всякий случай выложите, пожалуйста сюда разницу между разметкой которая была и той что сейчас ... |
| 13.09.2011, 14:18:28 |
Паганель, Код абсолютно такой же. Может студия глюкнула, может еще что. Сам первый раз на такое наткнулся. ... |
| 13.09.2011, 15:29:53 |
Гришков Максим, у вас нечитабельный код. Рекомендую освоить какую-нибудь технику, верблюда, например, или писать по-венгерски. ... |
| 13.09.2011, 16:21:53 |
n_string, Не понял. Вы про что? ... |
| 13.09.2011, 18:31:48 |
start [/forum/search_topic.php?author=temporary+junk&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
185ms |
30ms |
| others: | 433ms |
| total: | 697ms |
