Форумы / ASP.NET [игнор отключен] [закрыт для гостей] / IP-камера и ASP.NET
10 сообщений из 10, страница 1 из 1
IP-камера и ASP.NET
    #37442371
user404
Уважаемые эксперты, уповаю на ваш опыт!
есть ip-камера, есть html, в котором она работает
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
 <script language="JavaScript" type="text/javascript">
    function initForm() {
        Object1.RemoteHost = "213.142.61.162";
        Object1.RemotePort = "80";
        Object1.ProfileID = "2";
        Object1.LiveStreamIn( 1 );
</script>
<body >
<input type="submit" name="btn" value="Показать" onclick="initForm();" id="btn" />
<div align="center" style="border: dotted 1px green">
<object classid="clsid:721700FE-7F0E-49C5-BDED-CA92B7CB1245"
  codebase="http://213.142.61.162:80/dcsclictrl.cab#version=1.02,2224" id="Object1" width="320" height="240"></object>
</div>
</body>
НО! сие не хочет работать в ASP.Net (
т.е. в чистом "asp.net web site" добавляю сей код на страницу "default.aspx".
итак initForm() по клику вызывается, но не отрабатывает.
может где что в настройках проекта подкрутить надо?
IP-камера и ASP.NET
    #37442411
Парамон
user404,
настройки чего крутить? этот код на простой html страничке запускайте будет тоже самое
IP-камера и ASP.NET
    #37442424
user404
так суть в том, что на простой html страничке этот код работает, картинка есть.
а в asp.net проекте НЕ работает, не проходит инициализация камеры в initForm()
а вытащить этот код в отдельную htmlку я не могу - это лишь небольшой кусок страницы
зы. да, это все исключительно под IE8
IP-камера и ASP.NET
    #37442459
ShSerge
user404,
А что должно работать? Передавать или принимать?
ПС. Аспнет здесь ни при чём.
IP-камера и ASP.NET
    #37442613
user404
соггу. почемуто решил что все присутствующие прошли курсы телепатов )
в городе Н поставили ип-камеру. прицепили к инету. к ней можно стукнуться по паре "ип:порт"
а гдето еще наваяли сайт на котором подразумевается трансляция с сией камеры.
сайт наваян на аспнете.
как обращаться к камере с хтмлки наковыряли в гугле. и это работает.
в хтмлке РАБОТАЕТ!
пихаем сей немудреный код в аспх раздел некоей страницы сайта.
НЕ РАБОТАЕТ ((
и кто же кроме него тут "причом"?
IP-камера и ASP.NET
    #37442754
Zoria
user404,
оно на самом деле не при чом :) cтранно. что в хтмл работает :)
a так?
var Object = document.getElementById("Object1");
IP-камера и ASP.NET
    #37442777
user404
а в чом странность то??
http://okoru.ru/test10.html
вот статичный хтмл. работает )
а вот дальше, уважаемый(ай) Zoria Вам стопицотплюс )
> Object.RemoteHost = "213.142.61.162";
это работает и в проекте! )
а можете объяснить разницу? почему прямое обращение к Object1 не пашет, а через getelementbyid заработало?
осталось проверить работу этого aspx внутри мастерпэйджа, но это уже завтра )
IP-камера и ASP.NET
    #37442778
user404
не вынесла душа поэта, проверил щаз )
РАБОТАЕТ!
дело за малым: поясните почему только через getelementbyid это заработало?
IP-камера и ASP.NET
    #37442939
ShSerge
user404,
Обращаться к айдишнику, как к объекту позволяют только старые версии интернетэксплорера. Это - фича, причём, достаточно неприятная. На новых не проверял, а document.getElementById - стандартный способ получения объекта по его айдишнику. Короче, так правильнее.
IP-камера и ASP.NET
    #37443412
user404
век живи, век учись... )
Всем пасиб!
