Не работает Update метод в GridView
Добрый день! Помогите решить следующую проблему : Есть GridView, привязанный к ObjDataSource. Создал служебный класс для методов выборки, удаления, обновления, которые используют хранимые процедуры. Методы select и delete работают нормально, а вот Update при нажатии кнопки "обновить" выдаёт следующую ошибку : Код: plaintext 1. aspx-файл : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. Метод Update класса TovarDB : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. Класс TovarDetails : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Где здесь ошибка, помогите разобраться, откуда этот девятый параметр лезет? ... |
| 20.09.2011, 12:55:47 |
erman, отсюда берется DataKeyNames="TovarID" ... |
| 20.09.2011, 12:56:52 |
Zoriaerman, отсюда берется DataKeyNames="TovarID" и что делать? Этот же параметр нужно указывать обязательно или как? Каково решение этой проблемы? ... |
| 20.09.2011, 13:13:02 |
оффблин, как же хорошо мне живется с Linq2Sql ... |
| 20.09.2011, 13:19:15 |
Паганель+ оффблин, как же хорошо мне живется с Linq2Sql Может быть оно и так, но с Linq ещё не знаком. ... |
| 20.09.2011, 13:28:47 |
erman, можно: 1. убрать <asp:Parameter Name="idTovar" Type="Int32" /> из <UpdateParameters> 2. подписаться на событие gridview_updating и поманипулировать набором параметров в нем. ... |
| 20.09.2011, 13:33:59 |
Zoriaerman, можно: 1. убрать <asp:Parameter Name="idTovar" Type="Int32" /> из <UpdateParameters> 2. подписаться на событие gridview_updating и поманипулировать набором параметров в нем. Сделал по-первому методу : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. Код: plaintext 1. ... |
| 20.09.2011, 14:02:54 |
erman, а где в UpdateTovar(string name, ... TovarID ? ... |
| 20.09.2011, 14:03:54 |
а где в UpdateTovar(string name, ... TovarID ? Если добавить в списке параметров TovarId - ошибка : SqlParameter с ParameterName "TovarID" не содержится в данном SqlParameterCollection. ... |
| 20.09.2011, 22:37:14 |
ermanSqlParameter с ParameterName "TovarID" не содержится в данном SqlParameterCollection.а почему он не содержится? ... |
| 20.09.2011, 22:50:47 |
ПаганельermanSqlParameter с ParameterName "TovarID" не содержится в данном SqlParameterCollection.а почему он не содержится? У меня он определён вместе с другими параметрами Код: plaintext 1. 2. В чём здесь проблема? Помогите разобраться. ... |
| 21.09.2011, 00:50:33 |
Поставьте брякпоинт в ту строчку, где вываливается ошибка и посмотрите под дебагом - что там в коллекции параметров ... |
| 21.09.2011, 12:23:25 |
ПаганельПоставьте брякпоинт в ту строчку, где вываливается ошибка и посмотрите под дебагом - что там в коллекции параметров Поставил отладку на первых двух строках, где должен вставляться первый параметр. В коллекции нет этого параметра - не заполняется почему-то. Каков выход? ... |
| 21.09.2011, 14:23:56 |
То есть? После выполненияerman Код: plaintext 1. ... |
| 21.09.2011, 15:20:31 |
ПаганельТо есть? После выполненияerman Код: plaintext 1. Внутри cmd.Parameters - 1 элемент. В строке - cmd.Parameters["name"] такая запись Код: plaintext 1. ... |
| 21.09.2011, 17:27:08 |
имена параметров нужно задавать без "@" ... |
| 21.09.2011, 17:29:25 |
ermanВнутри cmd.Parameters - 1 элементГляньте под дебагом какое у него имя ... |
| 21.09.2011, 17:29:32 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1360613]: |
212ms |
46ms |
| others: | 192ms |
| total: | 493ms |
