кэширование данных на сервере HttpContext.Current.Cache
Кэширование данных на сервере оно вообще нужно? После озвучки что размер кэша на parking.ru например всего 262кБ, сомневаюсь вообще в его необходимости. Поправьте если я не прав. ... |
| 22.09.2011, 17:29:56 |
konstsch, :) кеширование оно вообще нужно, но нужно ли оно в вашем кокретном случае... можно и без :) ... |
| 22.09.2011, 17:31:36 |
Я именно про конкретный случай. ... |
| 22.09.2011, 17:33:25 |
konstsch, если у вас есть 262кб данных, которые доставать каждый раз откуда-то гораздо дольше, чем из кэша, то имеет. ... |
| 22.09.2011, 17:36:55 |
понятно..., особенного смысла в этом получается нет ... |
| 22.09.2011, 17:41:22 |
Не понял, какая связь между кэш и паркинг.ру? Может кто объяснить? ... |
| 22.09.2011, 17:52:30 |
тут связь между размером кэша и возможностью его нормального использования ... |
| 22.09.2011, 18:27:36 |
konstsch, учтите, что если размер кэша привысит лимит по памяти, то ключи начнут постоянно вытеснять друг друга, а операция помещения данных в кэш довольно дорогая. Это приведет к резкому снижению всей производительности. В Вашем случае нужно быть осторожным. Если 262кБ - это общая память, выделенная под Ваш сайт, то нужно учесть, что ASP тоже требуется не мало памяти. ... |
| 23.09.2011, 15:14:13 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1360604]: |
204ms |
60ms |
| others: | 199ms |
| total: | 513ms |
