Сообщение об ошибке в конфиг-файле в секции membership
Недавно перешел на Windows7 и соответственно IIS7 - и сразу столкнулся с рядом проблем. Попытался настроить одно из работавших ранее приложений - обычное консольное, в котором используется авторизация Membership. В конфиг-файле приложения используется секция membership в system.web разделе, в которой указан провайдер по-умолчанию. В качестве него выбран пользовательский провайдер MyMembershipProvider. В настройках IIS7 такой провайдер прописан как и стандартный AspNetMembershipProvider. Но вот при запуске приложения в отладчике, оно не видит вообще никакого провайдера, и выдает сообщение об ошибке в конфиг-файле в секции membership в строке, где указан провайдер по-умолчанию. В чем здесь может быть проблема, кто может подсказать? Вот часть конфиг-файла: <system.web> <membership defaultProvider="MyMembershipProvider"> <providers> <clear/> <add name="MyMembershipProvider" ... /> </providers> </membership> А вот часть кода, где выдается ошибка: MyMembershipProvider membershipProvider = Membership.Provider as MyMembershipProvider; Вот сообщение об ошибке: An error occurred creating the configuration section handler for system.web/membership: Request failed. (<MyPath>\MyApp.vshost.exe.config line 35) ... |
| 23.09.2011, 17:34:54 |
Абросов Юрий, консольное приложение??? ... |
| 23.09.2011, 17:46:52 |
Да, именно консольное, как более простое, хотя с web-приложением - та же история. ... |
| 23.09.2011, 18:13:02 |
Абросов ЮрийДа, именно консольное, как более простое Где берете такую траву? ... |
| 23.09.2011, 19:27:37 |
МСУАбросов ЮрийДа, именно консольное, как более простое Где берете такую траву? Давно не заходил на этот форум, да, видимо, больше и не зайду - перевелись здесь спецы, которые пытаются вникнуть в суть проблемы и помочь в ее решении, а не паясничать. ... |
| 23.09.2011, 19:43:40 |
МСУАбросов ЮрийДа, именно консольное, как более простое Где берете такую траву? Насчёт сабжа - не знаю. А так, вообще-то, все вэб-приложения, в не зависимости от языка, на котором написаны, - они все консольные . Типа, стандартный ввод (для пост , т.е., stdin), переменная среды QUERY_STRING (для гет ) и стадартный выхлоп: Content-type:text/html\r\n\r\n и понеслась... . ... |
| 23.09.2011, 19:59:57 |
ShSergeМСУпропущено... Где берете такую траву? Насчёт сабжа - не знаю. А так, вообще-то, все вэб-приложения, в не зависимости от языка, на котором написаны, - они все консольные . Типа, стандартный ввод (для пост , т.е., stdin), переменная среды QUERY_STRING (для гет ) и стадартный выхлоп: Content-type:text/html\r\n\r\n и понеслась... . Консольное приложение в моем понимании это приложение, запускаемое из командной строки, а не из адресной строки браузера. Как и любое приложение, консольное приложение имеет конфигурационный файл. Этот конфигурационный файл никак не связан с IIS и ASP.NET. Однако он содержит секцию <system.web> и в ней подсекцию <membership>, которая и является предметом обсуждения. Какой процесс ее читает? Само приложение не может, т.к. из моего примера кода видно, что Провайдер по умолчанию оно получает через свойство Provider класса Membership. А этот класс, повидимому, формируется NET-фреймворком. Значит, проблема в чтении конфиг-файла фреймворком - т.е. в его настройках. Или я ошибаюсь? ... |
| 26.09.2011, 20:48:21 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1360593]: |
171ms |
31ms |
| others: | 194ms |
| total: | 436ms |
