Отобразить значение поля GridView в TextBox
заношу данные в GridView Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Код: plaintext 1. ... |
| 05.10.2011, 12:04:30 |
Dika!, вообще есть TemplateField. поле не нужно делать невидимым, его можно не добавлять. Dika!Мне надо чтоб значение поля "dd_mm_yyyy" выводилось в компонент TextBox, для чего именно это нужно? ... |
| 05.10.2011, 12:13:12 |
Zoria, у меня таблица, у которой поле даты повторяется, т.е. значение колонки у всей таблицы одинаковое. Если вынести дату в отдельный элемент, вид у приложения будет более "дружественный" :) ... |
| 05.10.2011, 12:52:40 |
Dika!значение колонки у всей таблицы одинаковоеэто кто ж так спроектировал БД, что одно из полей хранит размноженную константу ... |
| 05.10.2011, 12:56:52 |
ПаганельDika!значение колонки у всей таблицы одинаковоеэто кто ж так спроектировал БД, что одно из полей хранит размноженную константу не я! мне надо web-форму сделать ... |
| 05.10.2011, 12:58:05 |
Dika!, тогда я вас не совсем верно поняла. с TemplateField. Откуда берутся у вас данные? Читайте значение из источника данных и присваивайте его в TextBox=value. ... |
| 05.10.2011, 12:58:09 |
ПаганельDika!значение колонки у всей таблицы одинаковоеэто кто ж так спроектировал БД, что одно из полей хранит размноженную константу да, это тоже интересный вопрос :) ... |
| 05.10.2011, 12:58:42 |
Zoria, я пробовала считать данные в reader Код: plaintext 1. Операция является недопустимой из-за текущего состояния объекта на эту строчку. ... |
| 05.10.2011, 13:01:43 |
переделала код, скажите свое мнение по поводу правильности. Код: plaintext ... |
| 05.10.2011, 13:32:25 |
ну так себе.. работать, может, и будет.. ... |
| 05.10.2011, 13:36:35 |
Dika!не я! мне надо web-форму сделатьИдите к тому кто проектировал и спрашивайте - пачиму так? Есть подозрение шо там не константа, а если вдруг это так, то смысл всего этого топика ускользает ... |
| 05.10.2011, 13:38:51 |
Zoriaну так себе.. работать, может, и будет.. а что не правильно? как улучшить код, куда "смотреть"? ... |
| 05.10.2011, 14:12:26 |
Dika!, по-моему неправильно добавлять колонку в гридвью, если она там не нужна, неправильно из нулевой строки нулевой ячейки грида доставать текст. правильно брать значения из источника данных. ... |
| 05.10.2011, 14:30:47 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1360554]: |
160ms |
36ms |
| others: | 227ms |
| total: | 458ms |
