Помогите с контролом Login
Привет Мне необходимо, чтобы при входе на сайт пользователь вводил имя и пароль эти данные ппроверялись с данными в моей базе на DB2 и если пользователь зарегистрирован, то он работал на сайте. Хочу использовать Login но не понял как его настроить, пока только перетащил на форму. ... |
| 05.10.2011, 09:34:24 |
Для работы с Login и проверкой логина/пароля в БД (в вашем случае DB2) необходимо реализовать свой провайдер членства (membership provider): 1) Создаем класс-наследник от System.Web.Security.MembershipProvider. 2) Програма-минимум: реализуем метод Код: plaintext 1. 2. 3. Ненужные методы можно оставить не реализованными Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 3) описываем созданный провайдер в web.config сайта: <configuration> ... <system.web> <membership defaultProvider="MyMembershipProvider"> <providers> <add name="MyMembershipProvider" type="MyNamespace.MyMembershipProvider, MyDll"/> </providers> </membership> </system.web> ... </configuration> ,где MyNamespace.MyMembershipProvider - ваш провайдер и пространство имен в котором он объявлен; MyDll название сборки в которой он реализован. Также может пригодится провайдер ролей RoleProvider. ... |
| 07.10.2011, 01:16:57 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1360542]: |
163ms |
30ms |
| others: | 211ms |
| total: | 451ms |
